Teraz jest 24 października 2026, 19:43
 Tytuł: [E34] Automat problem z ruszaniem
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:07
Witam. Mam e34 525 93' automat. Rzecz która mnie niepokoi to problem ze złapaniem przez skrzynie biegu podczas ruszania. Najczęściej pojawia się gdy skrzynia jest zimna, gdy zatrzymam się przed skrzyżowaniem i chcę ruszyć czasami obroty idą do góry ale auto nie rusza, po dosłownie sekundzie złapię bieg i jest dalej ok. Jak wspomniałem często objawia się to na zimnej skrzyni, rzadko po rozgrzaniu. Na razie gdy czuje że auto nie startuje gdy odpuszczam hamulec to delikatnie naciskam i za chwile odpuszczam gaz, ten zabieg zazwyczaj pomaga. Co do oleju to zmieniałem go zaraz po zakupie (tydzień temu). Skrzynia nie przechodzi w tryb awaryjny, a ze zmianą wyższych biegów nie ma żadnego problemu (robi to idealnie). Problem pokazał się kilka dni po zakupie. W tym czasie trochę go przycisnąłem i przyzwyczajając sie do automatu 2 razy wyłączyłem silnik na pozycji D :wstyd: Może ktoś wie co może być nie tak lub zna jakiegoś speca od automatów w okolicy Wołomina, lub z prawej strony wisły. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 12:27
Przyczyną takiego działania skrzyni może być stary lub za gęsty olej, jak się rozgrzeje to jest żadszy i wszystko działa jak należy. Proponuję wymiane oleju i filtra, skrzynię masz chyba 5hp18 i jak dobrze pamiętam zalewa się ją dexronem 3g, ale mogę się mylić, więc przed wymianą upewnij się jaki olej jest zalecany przez producenta do twojej skrzyni i nie lej innego !
A i jeszcze dobrze by było zjać cały olej łącznie z tym ze sprzęgła i dopiero wlewać nowy.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:37
Wyjaśnione. Faktycznie kolega miał rację. Powodem problemów ze skrzynią był ubywający z niej olej.. Teraz pozostaje znaleźć gdzie cieknie, poprawić, i zalać nowy :) Dziękuję i pozdrawiam
Przepraszam za post pod postem problem z przeglądarką...
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:14
Zanim wymienisz olej usuń wycieki, bo nawet jeśli poprawi się praca skrzyni to zaraz olej wycieknie i masz znowu to samo.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:23
Auto wróciło od mechanika, nieszczelna była chłodnica skrzyni, plus przewody chłodnicze. Dlatego wyciekał olej. Wymieniono chłodnice oraz przewody i dolano oleju. Auto zmienia biegi perfekcyjnie w tej chwili :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:02
nie chce zaśmiecać forum i zakładać nowego posta bo mam podobny problem, a mianowicie strasznie szarpie podczas ruszania i po jakimś czasie ok 10 minutach jazdy przechodzi w awaryjny tryb skrzyni biegów (Getriebenotprogramm) wiem że raczej napewno musze z 1l oleju dolać bo wyciekł podczas wymiany silnika czy to załatwi problem??
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:04
a i jak wyłączę silnik i włączę to problem znika....
PostNapisane: 16 lipca 2009, 01:23
miał ktoś coś takiego??
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:36
Witam!
Ja miałem podobny problem w mojej "buni" z automatem...działo się dokładnie tak jak opisujesz.Prawdopodobnie pada ci pompa oleju ze skrzyni biegów!Ja wymieniłem pompę oraz olej i filtr skrzyni i wszystko wróciło do normy.aha podjedz jeszcze na kompa i sprawdź bo na pewno będziesz miał błąd na skrzyni biegów,nie zapomnij go skasować.najpierw podjedz na kompa i niech ci sprawdzą błędy i wstrzymaj się z oddawaniem skrzyni do naprawy lub jej ewentualną wymianą.Pozdrawiam i odezwij się czy udało się rozwiązać problem.
Mike
