Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:14
 Tytuł: [E39] Brak syganału dzwiękowego niewyłączonych świateł
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:28
Moje BMW: 520d
Problem jak w temacie , autko mam od niedawna i już kilka razy zostawiłem na światłach . Na szczęście na krótko więc póki co do rozładowania aku nie doszło :P
Pojawia mi się komunikat o tym na wyświetlaczu w liczniku lecz bez sygnału dzwiękowego wiec często nie zwracam poprostu na to uwagi :(
Dodam że wszystkie inne komunikaty typu otwarte drzwi , limit predkości itp. są sygnalizowane w kompie i dzwiękowo .
Gdzie szukać przyczyny braku tego sygnału ?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:46
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
sprawdż na kablach wychodzacych z drzwi ( pod osłoną gumową ), lub wiązce w drzwiachza tapicerka, czy nie urwał się jakiś kabelek.
P.S
Mała poprawka, bo mozliwe ze coś pomieszałem.
Nie pamietam jak jest. Czy sygnał powinien byc po zgaszeniu na światłach nawet przy zamknietych drzwiach, czy w chwili otwarcia ???
Jak na zamknietych to nie będzie tak jak mówie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:41
P.S
Dobrze mówisz kolego - na otwartych
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 18:47
Moje BMW: 520d
Tak o to właśnie chodzi w chwili otwarcia drzwi powinien być sygnał :zly: , którego niestety ciągle nie ma !!!
Sprwadziłem wszystko ok.
Może ktoś miał podobny problem bo niby nie wielki ale zaczyna mnie wkur.......
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 18:48
Moje BMW: 520d
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:44
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Prosta sprawa.Poprzedni właściciel zlecił wyłączenie sygnału w serwisie.Podjedź na kompa gdzie mają Inpę i NCSExpert lub do serwisu BMW włączą Ci ponownie.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: 520d
Jeśli masz rację to grubo :) Oczywiście to sprawdzę przy najbliższej okazji !!!
Jesteś pewien że tą funkcję poprostu można wyłączyć ?
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:06
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Można, u siebie wyłączyłem.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:24
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Mozesz jeszcze wejsc w TEST 13 w OBC i sprawdzic czy wszystkie gongi dzialaja.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:39
Moje BMW: 520d
hgs78 napisał/a:
speedy-X5 napisał/a:
Byłem w ASO i u mnie ponoć nie można wyłaczyć bo nie mam jakiejś tam funkcji świateł :kwasny:
Właśnie przed chwilą sprawdziłem ten test 13 są po kolei rózne sygnały , niektórych w sumie jeszcze nigdy nie słyszałem :(
Muszę u kogoś sprawdzić jak brzmi ten od świateł i dopiero porównam czy taki mam :|
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:19
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Podjedź do kogoś kto ma Inpę to Ci włączy a w tzw. serwisie to już nie takie bajki słyszałem... :rotfl:
A mam jeszcze pytanko: jak zostawisz na światłach i wyłączysz zapłon to świecą postojowe?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 06:55
To jest pojedynczy gong taki sam jak np masz malo plynu od sprysk(jesli masz OBC w licznikach) lub takie trykanie jesli masz ubozszy komp.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 07:04
Moje BMW: 520d
Dokładnie sprawdziłem dzisiaj i jak zostawiam na światłach mijania to po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zostają tylko postojowe :|
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:35
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Podjedź do kogoś z Inpą na pewno w okolicy znajdziesz kogoś.
Można to zrobić na dwa sposoby włączyć światła do jazdy cało dobowej wtedy po wyłączeniu zapłonu zgasną wszystkie a system nie będzie nic komunikował lub włączyć komunikat dźwiękowy a światła pozostawić jak są.
Na 100% można to zrobić.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:04
Moje BMW: 520d
No i byłem dzisiaj podłaczyć do kompa okazuje się że nie ma reakcji na otwarcie drzwi od kierowcy , cały czas był komunikat że zamkniete !! Nie rozumiem tylko dlaczego w momencie otwarcia drzwi jest komunikat na wyświetlaczu w liczniku , jednak coś wykrywa otwieranie drzwi !! Sygnały dzwiękowe też wszystkie sprawne . Dla porównania drzwi od pasażera wykazywało poprawnie zamknięcie i otwarcie . Pytanie więc co jest odpowiedzialne w drzwiach za wykrywanie ich otwarcia lub zamkniecia :zalamany:
Obrazek,Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
