Teraz jest 26 października 2026, 13:17
 Tytuł: [E53] zmiana softu na v31...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 12:23
Próbował ktoś z was zmieniać soft w nawigacji na v31? znalazłem na necie coś takiego :
thepiratebay.org/torrent/4093419/
jednak nie wiem czy nie schrzanię czegoś przypadkiem, nie wiem czy te pliki są ok.
może ktoś sie już w to bawił i zechce pomóc :)
 Tytuł: Re: zmiana softu na v31...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 12:50
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
A jaki masz czytnik i z jakim numerem oprogramowania?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 13:41
szczerze mówiąc to nie wiem, nie mam w tej chwili dostępu do samochodu.
BMW x5 z 2004r. z tego co sie orientowalem to wyglada mi to na MK4, a jakie oprogramowanie to nie sprawdzalem
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 14:17
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Jeśli MK4 to śmiało możesz aktualizować nie się nie stanie a jeśli to MK3(choć w 2004 powinno być MK4) to soft musi być w mode2/form1
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 14:53
czyli w mk4 nie da sie nic spie***yc?
a próbował ktoś ten soft co podesłałem? a może ma ktoś jakieś pewne źródło do tego softu?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:05
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Oczywiście w każdym można s.....
Soft ściągnij z tąd
Nie musisz ściągać V32 gdyż nic nie wnosi nowego dla MK4 wystarczy V31
Płytę nagraj powoli np.X2
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:52
akurat v31 z tej strony nie działa :)
mam jeszcze pytanie, jak sie zmieni ten soft to automatycznie jest tez tak wgrywany język polski? czy jeszcze coś dodatkowo trzeba dograć?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:06
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Mi działa V31z tej strony.
Jeśli chcesz PL w nawi to poczytaj tu
Nie jest to trudne aby przerobić soft samemu, znajdziesz tam również gotowce do sciągnięcia.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:57
wielkie dzięki za wszystko,pod koniec tygodnia będę się tym bawił.
Dzieki raz jeszcze :)
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:31
a znasz hasło do tego pliku??
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 21:36
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Kolega OSD podał również hasło w tym wątku.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:30
przeczytalem pare tematów na forum odnośnie instalowania no i niezła kur***ca chwyta jak sie to czyta, większość postów to kłótnie i przechwalanki ;/
Udało mi sie to za pierwszym razem na szczęście, sciągnąłem plik autora osd z linku powyżej, nagrałem alcoholem prędkością 8x ( nie mogłem juz mniejszą) no i poszło za pierwszym razem, chociaż byłem w 90% pewny że będę musiał coś kombinować :).
Teraz mam problem z mapą tylko, ściągnąłem najnowszą (ponad 4GB) no i nie działa... no ale już sobie jakoś z tym poradze :). Póki co działa mi stara :).
Dzięki za wszystko speedy-X5 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
