Teraz jest 27 października 2026, 22:05
 Tytuł: [E36] Kopci na brazowo??
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 10:31
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Witam. Od pewnego czasu zaobserwowalem ze auto kopci na brazowo. tzn jak przegazuje mu to wydobywa sie brazowy dym. na normalnych obrotach jest ok.
bmw 320 benzyna vanos
Co sie moglo stac?? konczy sie motor?? nie widac zaadnych innnych ubocznych skutkow.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 11:57
Moje BMW: e36 320iTA
zła mieszanka powietrze - benzyna
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 12:41
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
zla mieszanka? filtr powietrza wymienilem kilka miesiecy temu.. przeplywomierz uszkodzony??
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 13:45
Jeżeli jest zła mieszanka to kopci na czarno i strasznie śmierdzą spaliny benzyną. A nie rozpada ci się czasami wydech ?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 13:55
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
czuc benzynke na zewnatrz, wyciekow benzyny nigdzie nie widac.. pewnie gdzies w ukladzie wydechowym jakas dziurka jest.. no ale nigdzie nie moge jej znalesc... wydech chyba ok.. (wczesniej bylo czuc to paliwko na zewnatrz ale nie kopcil) a czy cos z silnikiem moze byc nie tak?? silniczek pracuje ok tak jak powinien.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 13:56
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:06
a kiedy zes wymienial olej i na czym jezdzisz?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:38
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
przebieg 220 000 km. olej wymienialem we wrzesniu a przejechalem na nim zaledwie 6 000 km. Castrol magnatec 10w40
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:44
sprawdz droznosc weza odpowietrzenia skrzyni korbowej( tzw błednie odma) i zobacz pod korkiem oleju jaki jest kolor....
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:49
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
pod koreczkiem jest normalny kolor oleju. a co do odmy teraz nie sprawdze bo pada deszcz... no ale wyciekow zadnych niema spod auta.. wiec powinna byc ok. co kolego wnioskujesz??
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:49
Kod silnika: M52b20
może coś z katalizatorem?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:05
albo przepływomierz albo odma albo coś innego sprawdź szczelność na dolocie ;]
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:08
ze moze byc nie drozna powietrze ze spalin wraca do skrzyni i ponownie go spala stad ten dym
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:20
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
a czy po wymontowaniu tej odmy mozna stwierdzic czy jest dobra czy zla??
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:22
nie bo obroty ci beda falowac wyjmij ja na zgaszonym silniku przeczysc czyms penetrujacym razem z membrana (przy okazji zobaczysz czy byla brudna ''odma'' czy nie) niech ci nie przyjdzie do glowy zatykac jej lub otworu bo mozesz miec olej na przedniej szybie :hyhy:
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:38
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
ok jutro zobaczymy.. dzieki
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 21:54
Kod silnika: m52b25
Jeśli wali w srodku czesto lubi sie rozszczelnic kolektor w miejscu laczenia z wydechem z tamtego miejsca czasem kapnie na rurke i smierdzi u mnie podobnie i podobnie u kumpla w 5ce jest....
A odnosnie filtru odmy ile kosztuje wymiana w m50b25 i czy warto ten filtr wymienic profilaktycznie bo nie wiem kiedy był ruszany.
Odnośnie syfu na korku może byc to wynik nieszczelnosci pod glowica i powietrze sie dostaje lub też olej magnetec jak wylalem go i dolalem valvoline syf zniknol ale tez zrobilem w miedzy czasie odswiezanie glowicy.Generalnie magnetec to slaby olej.Jednak wydaje mi sie ze nieszczelnosc chyba powinna sie objawiać jasniejszym dymkiem a nie brązowym.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 21:58
z wymiana sam sobie poradzisz wymienic mozesz ale wystarczy go wymoczyc w czyms penetrujacym...
