Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] Brak "szarpnięcia"
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:32
Ostatnio zauważyłem że w samochodzie brak charakterystycznego szarpnięcia pomiędzy 3-4 tys obrótów. Rozpędza sie jednostajnie a do tej pory przy ostrym depnięciu właśnie przy tej wysokości obrótów było czuć mocne szarpnięcie do przodu aż w fotel wgniatało....Gdyby ktoś przejechał się autem pierwszy raz nie poczułby pewnie różnicy, ale ja to czuje wiem że coś jest nie tak. Byłem na kompie wyskoczyło mi sporo błędów. Wszystko zostało sprawdzone a błędy wykasowane. Dzień jeździłem z charakterystycznym "szarpnięciem" teraz znów jest to samo...Co może być przyczyną? Prosze o pomoc silnik 2,5 l
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:34
wedlug mnie problemem bylo by szarpniecie a Ty sie przejmujesz ze teraz go nie ma...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:41
Nie to nie o to chodzi...może źle to sformułowałem. Nie ma tego charakterystycznego depnięcia, nie ma poczucia gwałtownego przyśpieszenia na wyższych obrotach
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:42
byl blad z czujnikiem polozenia walka rozrzadu?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:48
Nie wiem....mechanik stwierdził że miałem chyba wszystkie możliwe błędy. Pytał wręcz czy nie bawiłem się akumulatorem. Po kolei wszystkie błędy zostały sprawdzone następnie wykasowane. Jeden dzień jeździł jak zwykle dynamicznie teraz znów to samo....
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:55
bez podpiecia na nowo kompa sie nie obejdzie stawiam na czujnik polozenia walu lub moze byc taka opcja ze skoro wywala ci ''wszystkie bledy'' to jak wykasuje ci mechanik to ejst dobrze potem znow komputer sie zawala bezpodstawnie bledami i d*pa ...
Kod silnika: M52b20
dowiedz się czy nie było błędu związanego z Vanosem u Ciebie jest podwójny
zresztą i tak trzeba podłączyć się drugi raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 08:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Odczyt prawidłowy błędu polega na wyczyszczeniu i ponownym odczytaniu.
Błędy które pojawią się po czyszczeniu, będą aktualnymi błędami do naprawy.
Ponowny odczyt zalicza się do ogólnej diagnozy i nie powinni cie kasować ponownie w "normalnym" warsztacie.
Co do problemu, to śmiem twierdzić, że "szarpanie" jest usterką, a nie jego brak.
U mnie przyspiesza jednostajnie od samego dołu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:45
Nie szarpnięcie tylko gwałtowne przyśpieszenie - byłem na kompie błąd "czujnika polozenia walu" Dzięki za pomoc to będzie to....chociaż jest jeszcze błąd przepływomierza ale zgodnie z sugestiami zaczynam od czujnika wału
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:23
a jednak slusznie pytalem czy byl blad polozenia czujnika rozrzadu.... :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
