Teraz jest 27 października 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] pilne rozrzad bmw e36
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:44
Witam czy moze ktos mi dobrze wytlumaczyc jak ustawic rozrzad przy bmw e36 1.6i 94 r moze ktos ma jakis schemat.?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:11
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale na kole wałka rozrządu masz znak(takie nacięcie) i on musi się zgadzać ze znakiem na obudowie rozrządu. To samo jest na wale tylko dobrze powycieraj jak masz tam trochę brudu bo nie zauważysz. Wał blokujesz przez włożenie bolca w otwór który jest obok rozrusznika w kadłubie pod taka zaślepką plastikową obracasz wałem aż gł\ębiej wskoczy i się zablokuje. Zakładasz wszystko jak należy dokręcasz wyciągasz bolec i obracasz kluczem wał żeby sprawdzić czy wszystko ok. Zrób kilka obrotów dla pewności. Jak będzie wszystko ok to odpalaj. Powodzenia
Obrazek bmw1
Kod silnika: M50B25
Obrazek bmw1
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:14
Kod silnika: M52b20
Kolego
ściągnij z neta książkę H.R.Etzold BMW serii3 sam naprawiam
tam znajdziesz sporo interesujących wiadomości o swoim aucie
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 22:37
chodzi o to ze wymienialem uszczelke pod glowią i sciaglem kolo zebate i nie wiem jak teraz to ustawic wszystko a co do blokady kola zamachowego to jest tam zaslepka tylko ze jak ja sciagne to ona ma z 5cmm i teraz nie wiem jak ja zablokowac czy na srodku czy przy ktorejs z krawedzi.?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 06:36
Kod silnika: M50B25
Tam powinna być zaślepka z otworem o średnicy ok 10-12 mm. Koło na wałku ma taki wypust który musi pasować na wałek. Tu masz link jak to mniej wiecej wygłada http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/fe6 ... 549f6.html
a tu link o którą zaślepke chodzi nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Obrazek bmw1
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:38
Dokładniej już nie namaluje, ale to, przy demontażu rozrządu, powinno pomóc ;)
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/66026c703e.gif" />
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:03
wszystko juz gra jak trzeba dziekowa all :hurra: :hyhy:
