Teraz jest 26 października 2026, 11:38
 Tytuł: [E39] Dziwny odglos przedniego zawieszenia
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:47
Moje BMW: e93 330d
Witam;
opisze pokrotce problem z ktorym sie borykam od jakis 2 tygodni.
Mianowice podczas jazdy po kostce (glownie po kostce; zwykle dziury praktycznie w 95% przypadkach nieslychac nic) z przedniego zawieszenia dochodza dziwne dzwieki; cos pomiedzy skrzypieniem a ocieraniem vel stukaniem. Sa one slabo syszalne; w srodku przy zamknietej szybie nie slychac nic.
Auto bylo u mechanika; byly sprawdzane wszystkie wachacze; amortyzatory; autko bylo na "trzepakach" - zadnych luzow. Oczywiscie zawieszenie bylo smarowane - zero poprawy.
Przyznam szczerze ze sam fakt ze wiem ze ten odglos jest drazni mnie niesamowicie..
Macie moze jakis pomysl na mozliwe przyczyny? Co sprawdzic? Jakis pkt zaczepienia?
Z gory dziekuje za pomoc;
ps. Podczas kolysania autem na postoju we wszystkich kierunkach rowniez zadnych popiskiwan...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:49
poduszki amortyzatorów i osłonki nie urwane przypadkiem?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:51
Moje BMW: e93 330d
Z tego co mi powiedziano wszystko jest w jak najlepszym stanie...
Ciekawostka jest fakt ze pomimo 230 tysiecy przebiegu (w tym ponad 100 po polskich dziurach) cale zawieszenie jest sztywne i w idealnym stanie potwierdza to kazdy mechanik...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:55
to skoro na mechanik stwierdzil ze wszystko gra wiec na forum niczego nowego sie nie dowiesz.... moze cos pod maska ci lata,moze chlapacze, błotniki(wnęka koła) ...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:59
Moje BMW: e93 330d
Wiesz mechanik specjalizuje sie w Audi.. :wstyd:
wcale bym sie nie zdziwil ze moze w Bmw jest cos co moze odpowiadac za takie cuda...
Tak jak z czujnikiem walka rozrzadu - powiedzieli mi w dwoch warsztatach ze pompa siada :)))
No nic pozostaje mi liczyc ze ktos mial cos takiego u siebie w sumie charakterystyczna sytuacja - tylko po kostce słychac "glosy" ...
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 08:08
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdz osłonkę tarczy hamulcowej ( półokrągła blaszka za tarczą ) pewnie się naderwała.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 13:25
Dodam coś od siebie. Miałem podobny przypadek. Coś pukało - na szarpakach stwierdzili że nie ma żadnych luzów i jest wszystko ok. Nie dawało mi to spokoju i pojechałem do innego mechanika na sprawdzenie zawieszenia, tym razem nie było szarpaków lecz pan wziął metalową łychę powpychał pomiędzy wahacze i pare innych miejsc i okazało się że luz jest i to w kilku miejscach.
Z mojego doświadczenia a nie raz się już o tym przekonałem wynika, że szarpaki nie są najlepsze do sprawdzenia zawieszenia w BMW.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 13:39
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Na szarpakach nie sprawdzisz zawieszenia w E39...znaczy sie sprawdzisz, ale nie dokladnie :] Jak kolega nademna pisze, do mechanika i niech sprawdzi wszystko recznie...brecha w lapska i pojednczo kazdy wachacz musi sprawdzic...
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 14:13
Opis tego dźwięku jest tak jednoznaczny że nie potrafię go sobie wyobrazić. Trudno jest opisać taki dźwięk.
Sprawdzałeś klocki hamulcowe. Jeżeli nie siedzą ścisło w tłoczku, to możesz mieć podobny objaw do opisywanego.
Chodzi mi o klocek od strony tłoczka, często te uszy/sprężyny/ blaszki z boku klocka mają luz w tłoczku co powoduje drżenie klocka podczas jazdy po nierównościach takich jak kostka, bruk itp.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 12:30
Moje BMW: e93 330d
Panowie wielkie wielkie dzieki;
pospisuje sobie wszystkie mozliwe przyczyny; poszukam sensownego mechanika i moze wreszcie zaznam spokoju :)
Jeszcze raz dziekuje za wszelkie sugestie; na cos takiego mialem nadzieje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
