Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E39] pompa wspomagania - jak uciszyć?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:15
Witam prosze o porady czy jest jakiś płyn czy co aby uciszyć pompe wspomagania w e39 2 litry z góry dziekuje moze ktoś ma taką pompe na sprzedaż pozdr
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 07:00 przez krzyś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:53
sa wynalazki Firmy Ceramizer ale nie polecam Ci ich lepiej zmien plyn na nowy ... a nie odrazu pompe
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 08:14
Kod silnika: M50B20
dokładnie spróbuj najpierw wymienic płyn na nowy koszt 20zł, a jak to nic nie da to niestety zmiana pompy :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:57
Raczej zmiana pompy. U mnie chodzi tak jak bym miał Compressor pod maską. Niestety czasami po ostrzejszym dawaniu ginie wspomaganie i pasek popiskuje. Nic tej pompie już nie pomoże. :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:40
dzieki za podpowiedzi płyn juz zmieniałem i dalej to samo ale u mnie jest tak ze jak zimna to ok a jak ciepły silnik zaczyna sie hałas moze to moje 18 calowe joła ją wykończyły
pozdr
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:48
mysle ze pomogly w jej destrukcji :P
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 22:30
Kod silnika: M50B20
raczej musiały :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 22:40
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja za swoja pompe dalem 160zl na allegro i jest to taka sama jak w e39. Stara jęczała i nic sie nie dalo zrobic. Wymienialem olej (nawet plukalem uklad kilka razy), rozkrecilem wszystko procz magla i wyczyscielem, do tego rozkrecilem pompe na czesci a po zlozeniu to samo! Wydedukowalem, ze mam pompe od 4cyl ale teraz to nie wazne. Kupilem druga uzywke i jest wszystko w normie ale mialem problem ze znalezieniem dokladnie takiej jak mialem. Kup pompe, zalej swierzym Dexronem II i bedzie jak nowa ;)
PS. Musisz patrzec na cisnienie jakie pompa daje bo do r4 sa slabsze a wygladaja czesto identycznie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 10:47
Dziekuje panowie w końcu sięgnąłem głębiej do kieszeni i kupiłem nową 250zł po upustach w sklepie motoryzacyjnym kolegi mam nadzieje ze to zakończy sprawe przy okazji kupiłem tez amorek za 170 zł bo to częsta przypadłość bmw ale i tak nie zamieniłbym kochanej bmki na inną markę pozdr
