Teraz jest 24 października 2026, 19:42
 Tytuł: [E46] !!!!!!!!!!szyba elektrryczna pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:19
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
[fade] :(
witam dzis opuscilem szybe od strony kierowcy i podczas spuszczenia szyby w polowie strzelilo cos i tak jakby zatrzymala sie na chwile i sposcila sie max w dol nastepnie chce podniesc i co?i szyba tak jakby tylko drgala i sie nie wynurza co sie moglo stac mial ktos taki problem .po kilku p0oruszeniach szyby ledwo co podniosla sie do polowy zajelo to jakies kilka minut a od polowy do samej gory normalnie smiga ..co to moze sie tam dziac ?moze przez to strzelenie cos tam sie urwalo???pomocy[/fade]
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:25
wow jakie przyciemnienie :D srry ale jestem tylko pod wrazeniem
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:59
jest e92 335 <>
powazna sprawa nie ma co sie smiac
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:03
rozbierz boczek i sprawdz co jest grane...
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:05
jest e92 335 <>
tylko wiesz trzeba umiec a ja sie na tym kompletnie nie znam :)czy trzeba odpiac akumulatoe zeby tam z elektronika sie cos nie popierdzielilo???poduszki nie wybuchly albo cos?????i jak to rozebrac?
Pewnie , że poważna.
Prawdopodobnie linka zeskoczyła z którejś rolki i ją skręciło. Radzę nie bawić się w podnoszenie i opuszczanie, bo to pogorszy sprawę , tylko jak najszybciej zdemontować boczek drzwi i zająć się naprawą. Być może, ze da się jeszcze linkę uratować. Jeżeli nie to czeka cię wymiana mechanizmu.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:26
Kod silnika: M43TU
Tak jak kolega wyzej pisal.. pewnie linka ... jak niewiesz jak boczek rozebrac i dostac sie do mechanizmu ... to polecam sciagnac sobie w pdf. SAM NAPRAWIAM BMW e46 i tam masz krok po kroku gdzie jakies srubki odkrecic razem z obrazkami :)
jak nie masz ... to tu link do tej ksiazeczki
http://rapidlibrary.com/download_file_i ... unaj2+.rar
baw sie.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:40
jest e92 335 <>
orientuje sie ktos ile taki mechanizm kosztuje tak na zapas sie pytam
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:41
jest e92 335 <>
link nie dziala niestety :(
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ostatnio rozbierałem u siebie mechanizmy szyb elektrycznych w drzwiach i mozliwe że coś bym podpowiedział.
Ale z wiekiem pogarsza mi się chyba ostrość, bo mogę przeczytać wszystko, ale tylko do połowy... no może ciut więcej :szok:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:35
jest e92 335 <>
Boggy moze opowiesz mi cos o tym jak to zrobic bo sie kompletnie nie znam
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:48
Moje BMW: e46 323i
Nie widzę problemu, ale też nie widzę do końca tekstu i o co dokładnie chodzi.
Popraw na normalną czcionkę.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:52
jest e92 335 <>
 Tytuł: szyba
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:56
:) W mojej E46 mialem dokladnie taka sama "przygode" z szyba. Okazalo sie po rozebraniu boczka i wyjeciu calego mechanizmu ze na lince jest taka blaszka jakies 3cm na 3 cm plaska z roznymi zabkami i zakrzywieniami przez ktore linka przechodzi. Pod wplywem wyrobienia elementy tej blaszki popekaly dlatego linka sie z nich wyslizgiwala pod okreslonym katem i szyba szla tylko do polowy a od polowy zalapywala. Wymontowany mechanizm z linkami i ta blaszka zawiozlem do magika ktory regenruje takie rzeczy. Za cene 100zl przyspawal wszystko tam gdzie sie poodginalo i po zalozeniu smiga jak nowa:)
Dodam ze blaszka ta nie wystepuje jako czesc ktora mozna kupic w ASO tylko w calosci z mechanizmem do podnoszenia ktorego koszt to 400zl :)
pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 00:02
jest e92 335 <>
to teraz takie p[ytanie juto po poludniu bede to rozbieral z kolega czy trzeba odlaczac akumulator zeb na przyklad poducha nie wybuchla lub cos w tym stylu ??/?podczas zdejmowania boku?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 00:07
Moje BMW: e46 323i
Są dwie rzeczy, które mogły się zepsuć, a w sumie jedna przez drugą.
Najbardziej prawdopodobne jest to, że masz ( jak większość starszych e46 ), ukruszoną prowadnicę linki na ślizgach.
Czasem działa to długo, długo bez tej prowadnicy i jedynie co, szyba czasem strzela ( trzeszczy ) przy opuszczaniu ale działa.
A czasem nierówno poprowadzi i linka spada z rolki na szynie i plącze się strasznie.
Mniej prawdopodobne, aby poleciały zęby na silniczku, ale nie wykluczone, bo są plastikowe zębatki.
Tak czy siak musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć.
Jak zdjąć, jest gdzieś opisane na forum w fotorelacji, pewnie w "zrób to sam".
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 00:08 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: e46 323i
Jak zdjąć, jest gdzieś opisane na forum w fotorelacji, pewnie w "zrób to sam". http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71085
 Tytuł: szyba
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:07
Jak mi wymieniali te prowadnice i wyjmowali caly mechanizm podnoszenia szyb to odkrecili poduche delikatnie (na 2 srubach chyba jest przymocowana) i delikatnie wyjeli, nie wyjmowali z niej kabli tylko leeko zawiesli ze zwisala na tym kablu z drugiej strony szyby bo jakby wyjmowali kabel z niej to moglaby walnac. Nie odlaczali zasilania z akumulatora.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:38
jest e92 335 <>
ok zobaczymy bede to rpobil jednak w poniedzialek bo dzis nie mialem czusu
 Tytuł: Re: [E46] !!!!!!!!!!szyba elektrryczna pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 22:26
Witajcie.
Jeśli chcecie wymieniać ten mechanizm podnoszenia szyb w waszym samochodzie to odradzam firmę z allegro - WRC - SWIATCZESCI !!!
UNIKAJCIE TEGO SPRZEDAWCY. KUPIŁEM MECHANIZM OPUSZCZANIA SZYB OD NICH. OKAZAŁ SIĘ WIELKIM SZAJSEM, NIE WYTRZYMAŁ 3 MIESIĘCY W WARUNKACH LETNICH. SPRZEDAWCA PRZY REKLAMACJI ZAŻĄDAŁ PARAGONU OD MECHANIKA. JAK SPEŁNIŁEM JEGO WARUNKI TO OKAZAŁO SIĘ, ŻE USZKODZENIE NASTĄPIŁO W WYNIKU DZIAŁANIA "CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO" I NIE UZNALI REKLAMACJI. PYTAM SIĘ GNOI CO TO ZA CZYNNIK ZEWNĘTRZNY??? KRASNOLUDEK SIEDZĄCY POD WYGŁUSZENIEM DRZWI?? POTEM ZWALALI WINĘ NA MECHANIKA. SZKODA WASZYCH PIENIĘDZY I CZASU. ODRADZAM. LEPIEJ KUPIĆ GDZIE INDZIEJ I NAPRAWIĆ RAZ I PORZĄDNIE. NIE TRZEBA NISZCZYĆ MATY WYGŁUSZAJĄCEJ, KILKUKROTNIE JĄ ODKLEJAJĄC. WIADOMO, ŻE POTEM MOŻE NAM DO SAMOCHODU DOSTAWAĆ SIĘ WODA. PRZESTRZEGAM PRZED NIMI !!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
