Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] słabo ciągnie
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:55
Witam czy ktoś się moze spotkał z takim zjawiskiem że raz ciągnie autko jab by skrzydeł dostał a nie kiedy nie chce jechać jak by mu czegoś brakowało.Mam e36 1.8i m40
Jeszcze jedna sprawa czy ktoś mógł by mi powiedzieć jaki olej przychodzi od skrzyni i wspomagania?
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2007, 13:06 przez dami_bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 13:22
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Może masz coś z przepływomierzem,najlepiej jak byś miał drugi na 100% sprawny i zamienić zobaczyć czy lepiej jeździ,albo może to być uszkodzona sonda lambda,najlepiej by było podjechać do kogoś co ma komputer i program diagnostyczny,podłączyć autko i wszystko wyjdzie co i jak,Olej w skrzyni ostatnio wymieniałem też mam M40 E36 1,8l wchodzi tam 1 litr,ja zalałem Castrola,to zależy jaką masz skrzynie każdy gadał coś o tajemniczej czerownej kartce,że jak ona jest to chyba jakiś inny olej,ja jej nie miałem i zalałem Castrola tak jak zresztą producent zaleca.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 13:58
mam to samo wymieniłem sonde włożyłem drugi przepływomierz i nic to nie dało czsem bylo w miare dobrze a czasem to lepiej nie mówic teraz wziąłem sie za rozrząd rozebrałem i mam do wymiany poychacze ale bede robił wszystko bo wałek tez już zaczyna brać
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 16:40
tylko jaka gestość oleju do skrzyni wchodzi w gre to najwarzniejsze
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 17:10
Też tak miałem. Wymieniłem świece, wszystkie filtry, kable WN, pompę paliwa, a kopułka i palec były w doskonałym stanie, więc nie zmieniałem. Było rewelacyjnie, osiągi lepsze niż dane katalogowe, ale na rozgrzanym silniku nadal czasami zamulał. Podjechałem do warsztatu Baura, zmienił mi cewkę i o dziwo objawy ustąpiły.
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 20:12
smiało mozesz wlac do jednego i do drugiego Mobila ATF 220 JEST IDEALNY. pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 12:38
Byłbym zapomniał, jeszcze zmnieniałem sondę lambda. W Twoim przypadku bym od tego zaczął.
