Teraz jest 4 września 2026, 08:12
 Tytuł: [E46] Czy to prawidlowy odglos silnika?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:31
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam pytanie. Podniaslem maske i odpalilem silnik. I sie przyslchalem. Czy to jest prawidlowo ze silnik w tych BMW na wolnych obrotach tak jakby pyrkoli, czy powinien tak chodzic bardziej wygluszono. Zadna kontrolka nie pokazuje ze brak oleju itp..z reszta olej sprawdzalem i ok. moze to cos innego?
Na stacji przy wymianie oleju z 3 mies temu, chyba troszke wiecej mi wlali chyba, ale minimalnie.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:37
Witam.
Jeżeli mechanicy nie przesadzili zbytnio z tym przelaniem oleju to nic się stać nie powinno.
Napisz jaki olej miałeś przedtem a jaki ci zalali bo być może właśnie w tym tkwi cała przyczyna takiej pracy silnika, jeżeli wcześniej było inaczej.
Aha... No i dla bezpieczeństwa upuść trochę tego oleju żeby był stan taki jaki powinien.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:44
El-Tomaso napisał(a):
Witam.
a jak sie upuszcza olej? troszke.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:51
Moje BMW: E30 E30 E34
od spodu w misce olejowej odkręca się śrubę tylko uważaj żebyś całego nie spuścił
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:57
ale te silniki w tych BMW tak chodza? czy mam cos zle
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:59
raczej cos zle... mam zle przeczucie ze ci zalali Bunie jakims gów**m :)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:04
nie nie nie..olej naprawde dobry..placilem za niego nawet sporo..nie pamietam jaki ale dobry na bank..kiedys czytalem na forum i polecali ten olej..wiec raczej ok..
tak sie sklada ze jutro jestem umowiony do warsztatu cos sprawdzic to zapytam :) mysle ze jest ok.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:27
Witam.
Oto ten dzwiek: http://www.tkk.pl/~intense/MOV00233.avi
Mi sie wydaje ze moze cos na jedna swiece nie pali..hmm
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:32
Kod silnika: M43TU
Co do dziwieku to napewno nie jest to normalne ...
co do swiec... mozesz jej sprawdzic tzn mechanik moze ci je sprawdzic ale watpie zeby to bylo przyczyna ..
co do oleju .. no ok ze cie skasowali ... ale jestes pewien ze wlali to co mowili ...?
Bo jak na moje to tez bym celowal cos z olejem / smarowaniem .... itd itp
o ile nie ma zadnych wyciekow i silnik jest szczelny ... ps- oborty tez ci nie lataja ?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:59
nie napisales czy od poczatku jest ten dzwiek czy po wymianie. ale ja na tym mp3 to slysze tak jakby napinacz ale nic nie mozna powiedziec za slaba jakosc i za duzo szumow. a co do oleju to watpie ze wlali jakas lipe bo przeciez dobrze wiedza ze jeden klijent machnie reka a drugi bedzie chciel silnik nowy
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:22
wyciekow nie widzialem...a obroty sa ok. nie lataja.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:06
Olej najlepiej wyssac strzykawką przez rure bagnetu.
Wyjmujesz bagnet, wsadzasz cienki wezyk gumowy (do kupienia w ogrodniczym za ok. 1zł za metr), wpychasz go do wyczucia az dotkni misy i wtedy w drugu koniec wsadzasz strzykawke i
wysysasz.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 07:28
Moje BMW: 330xi
Niestety te silniki z velvetriniciem tak brzydko pracują.
