Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] prszoę o pomoc z identyfikacji błędu
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 08:22
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
WItam podpiąłem swoje autko pod INPE i w dziale silnika wyskakuje mi cały czas 1 błąd:
18 signal camchot sensor outlet
Error code 12 74 01 28 25 04 9d 74 5e da
w dodatku mam prolem z inpa.. mam battery on a ignition off :( kabel to przerobiony vag z przejściówką ads i pzejściówka ma 16 pin... kluczyk daje w 2 pozycji)
może ktoś mi pomóc??
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 08:42
Tam przypadkiem nie było "Camshaft" ??
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 08:44
Dokładnie tak jak napisał Toudi camshaft
Masz problem z czujnikiem wałka rozrządu
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 08:58
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dokładnie camshaft ...hym ciekawe co to może się dziać??? a drogi taki czujnik?? i gdzie on się znajduje??
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:08
Komunikat błędu mówi o; błędzie sygnału wyjścia czujnika położenia wałka rozrządu, dlatego zadałem poprzednie pytanie. To CAMCHOT to słowo raczej ze stron z nastolatkami :hyhy:
Czujnik znajduje się z boku głowicy, po lewej stronie i odczytuje sygnał obrotów koła zębatego wałka rozrządu. Drugi czujnik jest od frontu silnika, w prawym rogu i odczytuje sygnał z wałka na wydechu.
Po uszkodzeniu objawy to;
-spadek mocy
-niestabilne obroty biegu jałowego
-dziwny dźwięk wtryskiwaczy benzyny/cykanie (ECU przechodzi w tryb Full Group)
Upewnij się który to czujnik.
Koszt w ASO 250-350 pln, nie kombinuj z zamiennikami, bo przeważnie taka zabawa w przypadku czujników położenia i przepływek kończy się ponowną wymianą na oryginał.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:22
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
a macie może numer części ??? albo czasem widziałem na forum schematy z programu TIS??( chyba dobrze napisałem:) ) moge podac numer vin auta...
i dziękuje za wyczerpujące info!!
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:36
Zadzwoń do pierwszego lepszego ASO podasz Vin, a oni powiedzą ile dany czujnik kosztuje i to całkiem za darmo :zdziwko: .
Resztę możesz sprawdzić na http://www.realoem.com/bmw/select.do.
Z obserwacji wnioskuje, że będziesz miał problem z odnalezieniem tych elementów :P , więc masz tu gotowca. Elementy 5 i 18;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 11:25
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dzieki wielkie... teraz pozostaje mi teraz tylko sprawdzić ( tylko jak) który to bedzie ten czujnik...!
ps ze schematu wyczytałbym pewnie :) ale owszem dopiero się ucze wszystkiego w bmw.. wczesniej miałem "hamowóz"( czyt. golf 4 tdi) i tam to było wszystko prostsze.. :P
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 11:26
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dzieki wielkie... teraz pozostaje mi teraz tylko sprawdzić ( tylko jak - jest możliwośc sprawdzenia samemu???) który to bedzie ten czujnik...!
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 13:51
Do usunicia
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 13:55 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 13:52
Do usunięcia
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 13:58 przez Toudi, łącznie edytowano 2 razy
Do usunięcia
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 13:59 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 13:55
Mogę Ci wrzucić schemat, ale i tak nic to nie da. Ze schematu dowiesz się tylko że jeden czujnik jest podłączony do ECU piny C5 i C18, a drugi C2 i C15
Odłącz ten czujnik do którego jest lepszy dostęp (na wydechu) jak silnik zacznie się dziwnie zachowywać to znaczy że winny jest ten drugi, jak nie będzie wielkiej różnicy to ten jest walnięty.
Tak w ogóle to słowo OUTLET oznacza na nasze; wyjście itp. Tak więc wnioskuje, że problem dotyczy czujnika na wydechu/wyjściu spalin.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 13:58
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dzieki jeszcze raz! po pracy bede sprawdzał! pozdrawiam
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:23
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
KOmi, kolega Toudi, ma racje slowo "OUTLET" oznacza wylot (ostatnia część układu wydechowego), wiec to na 99,9% ten czujnik
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
