Teraz jest 26 października 2026, 11:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] touring - tylna szyba otwiera się sama
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:20
Od jakiegoś czasu mam problem z otwieraniem tylnej szyby- otwiera się ona sama!
Czy jest na to jakis sposób? :)
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2009, 17:43 przez crazy9633, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:59
Moje BMW: e46 330d touring
Sprecyzuj czy otwiera się sama kilka centymetrów podczas jazdy, czy otwiera się całkiem jakbyś otworzył przyciskiem ?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:43
otwiera sie całkiem - nie ma znaczenia czy się stoi czy się jedzie.
myślałem o remoncie ale nie wiem ile takie cos też może kosztować?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:00
Witam miałem to samo w moim e46 330d. Czy stałem, czy jechałem to tylna szyba sama sie otwierała. Z tematem udałem się do bardzo dobrego elektronika w Poznaniu i sprawdzili wszystko po kolei i okazało się, że w tylnej klapie gdzieś na jakimś kabelku w górnej części po lewej stronie była słaba masa. Jakiś kabelek przecięli, polutowali, i już się nie otwiera. Ale potwierdzam, że można dostać szału z otwierającą się klapą.
BMW [e46] 330d M57
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:03
Moje BMW: E46 TourRing
kable sie łamia po lewej stronie w miejscu przejscia z dachu w klapę tylnią :)
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:38
ok! dzięki za rady!
sprawdzę styki i sie zobaczy- czasami sie zdarza że nie da sie jej nawet otworzyć przyciskiem przy szybie tylko na pilociku
 Tytuł: Re: [E46] touring - tylna szyba otwiera się sama
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:36
mam pytanie czy problem zostal rozwiazany w zwiazku z lamiacymi sie kablami?, bo gdzies czytalem ze jakas czesc mala jest do wymiany... wczoraj problem do mnie zawital...:(
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:39
Moje BMW: E46 320d
Ja od kiedy wymienilem przekazniki to problem klapy znikna tyle ze mialem tez inny problem z centralnym
zerknij tutaj viewtopic.php?f=25&t=34447&start=20
PostNapisane: 29 maja 2010, 23:02
problem po części się rozwiązał- narazie jest z nią spokój.
może mieć też na to jakiś wpływ jak np: kluczyk jest w stacyjce i naciśnie się przycisk na pilocie?
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:47
no ten ostatni przycisk na kluczyku służy właśnie do otwierania szyby (ewentualnie całej klapy w zależności od ustawienia), więc pewnie jak jest w stacyjce to też działa, zresztą sam to możesz łatwo sprawdzić
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 10:08
Moje BMW: 320D E46
crazy9633 napisał(a):
ok! dzięki za rady!
U mnie tylko da się z pilota otworzyć tylną szybę a tym przyciskiem na szybie nie. Jak to naprawić??
PostNapisane: 15 października 2010, 10:03
Moje BMW: 525d
odświeżę temat, bo problem pojawił się również u mnie
dziś rano chciałem otworzyć szybę tylną z przycisku na klapie i się nie da, natomiast działa jak wcisnę przycisk na kluczyku,
centralny działa bez problemu więc pytanie czy wystarczy jedynie przeczyścić styki i sprawdzić masę?
PostNapisane: 15 października 2010, 11:18
Moje BMW: e46 320d
mam ten sam problem. otwieranie szyby z kluczyka dziala ale z przycisku na szybie nie. rozebralem cala tylna szybe wszystkie przewody wydaja sie byc ok. przycisk sam w sobie tez chyba ok ale nie działa...
jesli ktos zna rozwiazanie problemu to prosze w imieniu przedmowcow i swoim o pomoc...
PostNapisane: 19 października 2010, 08:37
Moje BMW: 525d
byłem dziś u elektryka z tą szybą i według niego jest to jakaś część (nie pamiętam jak to nazwał) która odpowiada za działanie przycisku na szybie (przycisk do otwierania) koszt tego przycisku 110zł,
PostNapisane: 28 października 2010, 18:46
Moje BMW: E46 touring 330d
hej
mam dokladnie ten sam problem od dnia dzisiejszego, mianowicie szyba tylna sama sie otwiera - wszytko jedno czy podczas jazdy czy podczas postoju. Otwieranie z przycisku na klapie w ogóle nie działa (wczesniej działało). Z kluczyka działa tak jak powinno. Jak centralny jest zamknięty to ten problem nie wystepuje.
Co mnie ciekawi jak jest auto otwarte i tylna szyba podniesiona to nawet czasem slychac ze bez mojej ingerencji zwalnia zamek ten od szyby - efekt taki jak bym wcisnął przycisk na szybie lub na pilocie - problem w tym ze nic nie ruszam...
macie jakies pomysły?
edt. co jeszcze moge dodac to że jakis czas temu zmianiłem tylną szybę ale wszystko po wymianie działało tak jak powino przez ponad 2 miesiace - az do dzisiaj.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 10:13
Moje BMW: e46 320d
pisaliscie ze szyba sie otwiera z powodu slabej masy.
a co myslicie o pomysle takim zeby nie ingerowac w wiazke rozbierac calego tylu tylko dac dodatkowa mase gdzies przy zamku...
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:51
Moje BMW: e46 320d
rozebralem prawie caly tyl. zamek nie jest sterowany masa tylko plusem. a masa z zamka szyby idzie na wycieraczke i wycieraczka jest sterowana masa.
nestety nie powiem jak rozwiazac problem otwierajacej sie szyby poniewaz nie zrobilem nic.
rozebralem posprawdzalem co i jak. wtyczke popsikalem kontaktem i jak narazie 4 dni spokoju.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:56
Moje BMW: E46 320d Tourning
Hej
Mam podobny problem, jak pojawiły się opady to szyba sama się otwierała a teraz tylko z pilota.
Z tego co udało mi się dowiedzieć to wina takiego stanu może być spowodowana brakiem sygnału po wciśnięciu przycisku.
Rozebrałem dzisiaj nazwę to otwieracz szyby. Po zdjęciu górnej plastikowej nakładki widać taśmę ze ścieżkami i to ona po zwarciu ścieżek powinna dać sygnał do otwarcia szyby, na plastikowej obudowie powinna być tzw pasta która jest dobrym przewodnikiem a u mnie suchy plastik i to może być przyczyną.
Nie wiem na ile te wiadomości mogą się potwierdzić gdyż nie pochodzą od żadnego fachury tylko od właściciela bmw który to właśnie w taki sposób rozwiązał problem i teraz wszystko mu działa. Niestety nie posiadam na razie takiej pasty by posmarować w środku, jak ktoś może to niech sprawdzi czy ma tak samo jak ja. Aha uwaga przy ściąganiu obudowy, w środku jest taki mały trzpień na sprężynce i może wyskoczyć ja dzisiaj straciłem 15min na jego szukanie.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no tak jest ta dzwigienka sie zawiesza i wciska ten przycisk non stop.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:59
starscream
Wiesz jak sobie z tym poradzić. Łapie nerwa jak coś nie działa tak jak powinno a ja borykam się już miesiąc z tym problemen i nie znalazłem rozwiązania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
