Teraz jest 26 października 2026, 13:18
 Tytuł: [e39] 523i nie dzialają elektryczne fotele,
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 06:11
Kod silnika: 530i
witam , jak w temacie, jeszcze jak kupiłem to dziłało przez dwa dni bez zarzutu a teraz nie...i w dodatku nie działają, oba fotele tzn kierowcy i pasażera, bezpieczniki juz posprawdzałem, są...ok co dalej i gdzie mam szukać..moze macie jakies pomysły?
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:57
Diagnoza komputerowa modułu komfort ;) Z polskiego na nasze, podłącz pod komputer, a dowiesz się jaka jest przyczyna.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 13:06
Kod silnika: 530i
czyli inaczej mówisz nie da rady?tylk pod kompa podłączenie ratuje?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 14:47
Tak będzie najprościej i najpewniej zdiagnozować :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:43
Kod silnika: 530i
posprawdzałem, pod fotelami, pełno różnych kabli. i pod fotelem kierowcy przy tunelu środkowym zauważyłem ze jest jakaś wtyczka i nie jest ona w nic podpieta. jak zrobie zdjecie to zamieszcze, moze ktos z was zerknąć moze tez macie taka luzem...aha i jeszcze jedno zgodnie z listą bezpieczników za te dwa fotele odpowiadaja bezpieczniki 10/13/21 a co ciekawe nie mam 10 i 21 od początku jak go kupiłem, a wtedy wszystko działało jak należy..już nie wiem.....
Kod silnika: 530i
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:44
Kod silnika: 530i
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:19
a może masz fotele od anglika i ktoś po prostu zrobił to na sztuke?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 18:02
Kod silnika: 530i
byłem na diagnozie, i pokazało jakieś błędy na 2 przekaźnikach
pierwszy to 65 i napisane błąd przekaźnika fotela pasażera/tylnej szyby
drugi to hyba 75 albo 73 juz nie pamietam, i napisane podobnie tle ze fotel kierowcy.
mechanik nic za diagnoze nie wziął, lecz powiedzial ze nie ma schematów i sie tematu nie podejmie, więc szukam dobrego elektryka, ewentulnie moze wiecie gdzie te przekaźniki znajde....moze sam cos ruszyłem i sie rozłączyło..?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 19:54
Kod silnika: 530i
nikt nie wie gdzie są te przekaźniczki od foteli?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
