Teraz jest 27 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E36] m40 Brak mocy
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:51
Temat wraca w różnych postach jak bumerang, chcialbym opisac tu swoj przypadek.
Auto E36, 318i, beznzyna + gaz(dwa lata), rocznik 1991, przebieg 280 tysi.
Problem jest taki że jak depne do "dechy" auto bardzo dlugo wchodzi na obroty, przyspieszenie jest ledwo odczuwalne(przy pracy na benzynie).
Silnik chodzi równo, i wiekszych problemow z nim nie ma.
Co to moze byc, sonda, przeplywomierz? Prosze pomórzcie
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:54
Moje BMW: E30 E30 E34
pewnie wałek wytarty i zaworki się nie otwierają do końca
nie słychać zaworów?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:58
pewnie będzie się coraz gorzej wkręcało. jest to typowy dla silnika m40 objaw - wytarty wałek.
edit: widzę, że powtórzyłam się z diagnozą...
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:34
Zaraz chwila moment:P niech kolega powie czy jak stopniowo dodaje gazu to czy np na 3 biegu dojdzie mu do odcinki? i czy zamula wtedy gdy daje gwaltownie w gaz?... juz odrazu wałek uważajcie Bo :P nie zauwazyliscie ze objawy dotycza tylko benzyny? ja obstawiam na sonde gdyz sonda nie pracuje gdy auto jest na Gazie i jej objawy sa takie ze slabo silnik reaguje na ruchy pedałem gazu :)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 19:35 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:40
podbijam temat... zwieszka strony
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:32
Na gazie jest jeszcze gorzej, ale to podobno normalne.
Co do stukania, to rzeczywiscie ostatnio slychac lekkie 'cykanie' na wyzszych obrotach, ale to od niedawna, a na brak mocy narzekam od poczatku.
Np. jak depne na jedynce to kola ledwo zrobią jeden obrot w miejscu i juz sie zaczyna dlawic.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:33
Np. jak depne na jedynce to kola ledwo zrobią jeden obrot w miejscu i juz sie zaczyna dlawic(na benzynie).
Edite:
Przepraszam za zdublowane posty, ale przy odpowiedzi dostawalem blad z serwera, wiec powtarzalem zapis. Sorki:)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 07:22
variant ty jak zwykle swoje
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:19
Przyczyn może być wiele:
-przytkany dolot powietrza
-uszkodzony czujnik temperatury silnika
-cewka zapłonowa
-aparat zapłonowy
-ustawienie rozrządu
-wytarty wałek.
Ja, tak jak variant, nie czepiałbym się odrazu tego wałka, chociaż nie można go wykluczyć.
Objawy odpowiadają nieodpowiedniemu ustawieniu zapłonu i tu raczej kierowałbym swoją uwagę. Teoretycznie moment zapłonu nie jest regulowany, a kąt zamknięcia sterowany elektronicznie, ale jak ktoś przestawił rozrząd, przy wymianie paska, to efekt będzie taki jak opisywany.
Pasek mógł przeskoczyć przy obciążeniu.
Sprawdzałeś ustawienie rozrządu??
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:02
Hejka koledzy mam pytanko czy można sprawdzić jakoś samemu stan popychaczy lub który może być do wymiany??? i jeszcze jedno a jeżeli na wałku są po robione takie wżery to też może przez to klepać???
PostNapisane: 1 lipca 2009, 09:49
Byłem na diagnostyce i mechanik powiedział że sonda lambda pokazuje bardzo małe dozowanie paliwa. Coś mówił o możliwym zasysaniu lewego powietrza, jednak nie był w stanie powiedziec co dokładnie jest tego przyczyną.
Chyba zostawie ją na dłużej w zakładzie.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Procentowo, postawił bym na :
70% sonda do wymiany,
20% lewe powietrze ( będzie "ogłupiać" sterownik, wtedy sonda wyłapie zły skład mieszanki co nie znaczy że źle pokazuje... )
10% walnięty przepływomierz ( w co bardzo wątpie, chyba że miałeś "strzał" LPG kiedyś)
Jest jeszcze jedna sprawa. Może gazownicy źle wpieli się pod sondę i dlatego jest kicha na LPG i wtedy też na PB.
Oceń moje e46 - Vogtland
