Teraz jest 9 kwietnia 2026, 21:31
 Tytuł: [e36] 318is Coupe 95' Termometr
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 16:50
Witam. Zachaczyłem zderzakiem o krawężnik i wypadła mi taka plastikowa "tuba" a z niej czujnik (termometr), urwał się jeden kabel od niego (są dwa). Złączyłem te dwa kable, skleiłem taśmą izolacyjną, a termometr pokazuje nadal -37 (zepsuty). Nie wiem co może być przyczyną. Aha, ta plastikowa "tuba" w której jest termometr, nie potrafię umieścić jej na właściwym miejscu, może posiada ktoś schemat jak to ma wyglądać?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:20
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
tunel od chłodzenia tarczy powinien wcisnąć się w zaciski w zderzaku, najłatwiej zrobić to na podnośniku jakimś
328 na fioletowo
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 12:24
ok, dzięki, a nie wiem jeszcze co z tym termometrem, wygląda na to że powinienem jedynie skleić kable, jednak nic się wtedy nie dzieje. Czy odrazu po złączeniu przerwanego kabla powinna pokazać się dobra temperatura, czy trzeba coś jeszcze "zresetować"?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:02
nie od razu pojawi sie wlasciwa temp. podlacz i po prostu pojezdzij. u mnie jesli dobrze pamietam trwalo to kilka minut
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:56
Nie musisz jezdzic....Temperatura sama dojdzie po jakims czasie.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:54
ok, już po kłopocie. Złączyłem kable, temp. zaczęła spadać i jest ok. Dziękówka wszystkim!!
