Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] Silnik - nagle stracił prawie calą moc
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:47
Jadąc dziś z Krakowa przy wyprzedzaniu samochodu na 3 biegu nagle szarpnęło samochodem ze dwa razy, poszedł "dymek" i jak by nie to auto:( później praktycznie zero mocy w ogóle się nie mogłem rozpędzić a na 4 biegu to go dusiło. Po przejechaniu ok. 30 km trochę się poprawiło ale dalej jest słaby na 1 i 2 nie czuć w ogóle przyśpieszania i trochę dymi. Obroty są w miarę równe a turbina słychać że się kręci. Wcześniej nic takiego się nie zdarzało(samochód mam od miesiąca) POMOCY
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:03
Swieci sie kontrolka silnika?? Tak sie nic nie dowiesz powodow moze byc mnostwo jedz na kompa i odczytaj bledy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:06
Kontrolka się nie świeciła, a autko właśnie stoi w warsztacie i czekam na telefon co komputer pokaże.
Nie mogłem tyle czekać musiałem się sam dowiedzieć coś na ten temat i czy ktoś miał już takie problemy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:29
POMOCY po odczytaniu z komputera pokazało błąd w kolektorze ssącym z jakimś zaworem sterującym i został on skasowany ale po jeździe próbnej okazało się że nadal nie ma mocy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:10
W kolektorze ssącym są klapki sterowane podciśnienio, najgorsze co mogło się zdażyć to wpadnięcie jadnej z 4 klapek do silnika.
Czy silnik chodzi cicho??
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:02
Kod silnika: M50B20
może zawór egr padł w dizlu to częsta usterka.Brak mocy idymienie
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: E90 LCI 325D
Kod silnika: M57N2
Miałem kiedyś coś podobnego. jechałem na 3biegu, przyspieszałem i coś strzeliło. Bunia moc straciła i zacząłem słyszeć coś jakby szum powietrza.. dymił.Myślałem że coś ze szczelnością turbo. W końcu się okazało że jakiś pitol wcześniej przede mną grzebał przy kolektorze i źle podokręcał śrubki ,jednej nawet nie było. Po konkretnym zmontowaniu(nowe uszczelki) -duża ulga :) Moja Buńka wróciła :P
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:21
Dzięki koledzy za radę na razie moja bunia w zupełności odzyskała moc więc jak narazie nie wiem co to było ale jeśli się powtórzy to zacznę głębiej szukać Pozdrawiam :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
