Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:51
 Tytuł: [E39] 530d Moje pierwsze BMW- kilka pytań o silnik i inne
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 08:37
Witam, jestem nowy na forum i nie bardzo wiem gdzie umieścić mój temat, więc daję go w tym dziale, jeśli to nieodpowiedni proszę o przeniesienie ale nie usuwanie.
Niedawno kupiłem swoje pierwsze BMW i mam kilka pytań, może prostych lub głupich ale ciężko znaleźć na nie odpowiedzi w instrukcji lub u mechanika lub te odpowiedzi są tak różne, że aż dziw iż chodzi o to samo auto. Tak więc liczę na Waszą pomoc :)
Dodam, że chodzi o BMW e39 530d manual 2002r.
1. Czy Mobil1 5w-30 to dobry olej silnikowy do tego modelu i silnika?
2. Czy w skrzyni biegów i tylnym dyferencjale zmienia się olej? Czy jest on niewymienny?
3. Czy w tym silniku trzeba zmieniać odmę, np. przy przeglądzie lub wymianie oleju?
4. Jakie paliwo diesla polecacie do tego silnika? Jakie jest najlepsze do niego, nie musi być najtańsze, byle nie szkodziło silnikowi.
5. Jakie systemy zawiera w sobie DSC?
6. Czy systemy bezpieczeństwa można całkowicie wyłączyć?
7. Czy można zmienić język komp. pokł. na wyświetlaczu pod zegarami na polski? Bo na tym od nawigacji mam polski a pod zegarami angielski.
8. Czy można gdzieś kupić obramówki na zegary takie jak w M5? Te na prędkościomierz i inne zegary?
9. Czy wszystkie lusterka mają być w tym samym kolorze, tj. w dzień zwykłe, w nocy zielonkawe czy lewe zewn. ma być cały czas brązowe?(mam fotochromy, tylko to lewe jest inne niż 2 pozostałe i nie wiem czy to tak ma być)?
10. Czy można dokupić zmieniarkę CD i za ile?
11. Po jakim czasie aktywuje się pilot w kluczyku nigdy wcześniej nieużywanym? (na razie działa jak zwykły kluczyk)
12. Ile paliwa zużywa Webasto?
13. Jakie maks. duże koła i szerokie opony są tu rozsądne? (Obecnie mam 17" i opony Kumho Ecsta MX 235 mm szer.)
14. Czy można wymienić same klosze plastikowe lamp przednich czy trzeba kupować całe lampy?
15. Czy akumulator boschowski 95Ah wystarczy na zimę? Czy trzeba mocniejszy? Bo z tego co się dowiedziałem to ten model potrzebuje dużo prądu rozruchowego?
16. Czy do spryskiwaczy ksenonów wystarczy zwykły płyn do spryskiwaczy czy trzeba dolać jakiegoś specjalnego?
17. Po czym poznać że żarówka ksenonowa zbliża się do końca swego żywota?
18. Do czego odnosi się funkcja "Memo" w Ustawieniach komp.? Są tam opcje Włącz i Wyłącz- do czego to ma zastosowanie, czym to steruje?
19. Gdzie i czy można dostać polskie mapy do nawigacji?
20. Czy w tym aucie(silniku) są świece żarowe? Bo w instrukcji znalazłem kontrolkę a u mnie jej nie ma, także na wyświetlaczu kompa nie pojawia się żaden napis o tym czy podgrzewają czy nie? Czy może działąją od pewnej dolnej granicy temp. zewn.?
To na razie chyba tyle, jak mi jeszcze coś przyjdzie do głowy to zapytam, sory za te pytania, ale ciężko znaleźć konkretne odpowiedzi a po przeczytaniu kilku tematów na tym forum twierdze że są tu prawdziwi znawcy marki. Z góry dziękuje za pomoc :)
E39!!!
 Tytuł: Re: 530d Moje pierwsze BMW- kilka pytań o silnik i inne
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 10:09
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Może być
Nie
Przydało by się
Ważne żeby nie od pana Kazia ze stodoły. A czy statoil,BP czy shell to bez większej różnicy
Kontrola trakcji i zapobieganie boksowaniu kół przy ruszaniu
Si
Nie wiem
60zł na allegro
Można
Pilot ładuje się podczas jazdy
A masz ogrzewanie postojowe czy tylko dogrzewanie silnika?
Optymalnie
Można
Teoretycznie 95Ah jest zalecany do tego modelu ale jak masz sporo elektroniki to warto zainwestować w setke.
Chodzi o intensiv reinger? Lejesz tam jakiś lepszy płyn do spryskiwaczy albo koncentrat z ASO
Przestaje świecić :P
TU
Jeśli masz wyświetlacz z napisami pod zegarami to nie będzie lampki a napis Vorgluchen
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 10:14
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Będzie krótko:
1.Tak
2.Teoretycznie się nie wymienia ale w praktyce warto.
3.Można ją przeczyścić lub wymienić
4.Verva,Shel V-power diesel, Statoil Suprema
5. W zaleznosci od rocznika ASR lub ASR+ESP
6.Można dłużej ( 5-10sek) przytrzymując guziczek od wylączania kontroli trakcji
7.Nie tylko angielski lub niemiecki z tego co pamietam, poslkiego brak
8.Można, poszukaj na allegro
9.Zdarzało się, ja w e46 też miałem różne kolory lusterek, ale jak Ci nie pasuje t wymien ( polecam niebieski filtr)
10.Możesz dokupić (poszukaj na allegro) lub wymien radio na niestandardowe z custom ramka
11.Jak się naładuje od stacyjki lub jak zmienisz baterie :wstyd:
12.1-3l/h
13.18" 245 powino byc dobrze
14.Klosze mozna polerowac lub kupic nowe
15.Powinien wystarczyc
16.Nie nic specjalnego nie trzeba, siurasz zwyklym plynem do spryskiwaczy
17.Robi się albo mocno niebieska lub różowa, mryga lub po porstu słabo świeci
18.
19.Poszukaj na forum znajdziesz;)
20. Tak są świece żarowe jednak działają bardzo szybko więc kontorlki nie trzeba.
A nastepnym razem użyj opcji "SZUKAJ" a znajdziess wszystko , jeżeli pomogłem kliknij "pomogł"
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 10:15
Kod silnika: m57tu2
Będzie krótko:
1.Tak
12.1-3l/h
18.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:03
Ponieważ jesteś nowy to powstrzymam się od komentarza. Wiem że każdy chce wiedzieć jak najwięcej o swoim aucie, jak najlepiej zadbać o nie, ale niektóre pytania zadawane przez Ciebie, powalają mnie na ziemie. :krzeslem:
1. Mobil (oryginalny, anie podróba to dobry olej)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47804
2. Olej w przekładni i moście jest wymienny, a co do samej wymiany to są różne szkoły.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41484
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47645
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=49157
3. Odmę należy wymieniać co 100 tyś, filtr co 50 tyś
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22699
4. Każde paliwo "nie chrzczone" będzie dobre. Badziewie możesz zatankować nawet na Shell-u
5. DSC to jest system sam w sobie i pytanie jakie systemy zawiera jest trochę nieprecyzyjne.
W innych markach ten system nazywany jest ESP.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4324
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48203
6. Na serwisie nawet poduszki możesz wyłączyć. ASC, DSC można samemu
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=149966
7. Zmiana języka jest możliwa.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21400
http://img11.imageshack.us/gal.php?g=obc6.jpg
8. Ramki na allegro.
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=alu+ramki
9. Wszystkie mają działać jednakowo.
10. Można na allegro, z ile kolega wytarguje
http://allegro.pl/search.php?string=zmi ... onal_rec=0
11. W BMW pilot się nie aktywuje sam, trzeba go programować/kodować.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48373
12. To zależy jak je ustawisz.
http://www.auto-swiat.pl/poradnik,Warsz ... 344,1.html
i na przyszłość
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15261
13. Wszystko zależy od gustu i typu osadzenia felgi.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34281
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48582
14. Można dokupić same klosze, wszystko zależy od gustu i lampy.
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=klosz+e39
15 . Oznaczenie akumulatora 95Ah nic nie mówi o prądzie rozruchu, a o pojemności akumulatora, czyli ile może
działać akumulator bez ładowania. Prąd rozruchu jest oznaczany wartości "A" i w twoim przypadku jest około
800A
16. Spryskiwacze jak każde inne, odpowiedni płyn na daną porę roku.
17. Jak nie startuje za każdym razem i zmienia kolor.
18. memo??
www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48773
www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=515790
19. To zależy gdzie się szuka i czy się chce "4 litery" z domu ruszyć.
http://allegro.pl/search.php?string=map ... onal_rec=0
20. Świece są, a kontrolka nie musi być, może wyświetlać napis wyświetlaczu.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48773
P. S. Tak w ogóle, czas który poświęciłeś na pisanie tego postu byłby zbliżony do uzyskania odpowiedzi odrazu ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:11
Moje BMW: E91 LCI
Toudi napisał(a):
P
800A
Konkretnie 830A :)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:59
Jak już upieramy się co do tych wartości, to napisałem "około" ponieważ wszystko zależy od konkretnego akumulatora firmy Bosch o pojemności 95Ah;
BOSCH GigaWatt 95Ah prąd rozruchu 800A
S4 BOSCH SILVER 95Ah prąd rozruchu 830A
S6 BOSCH SILVER 95Ah prąd rozruchu 850A
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:29
Moje BMW: E91 LCI
Jasne że około. Ale podałem wartość zalecaną przez BMW. I dla E39 530d jest podane 95Ah 830A. Co ciekawe w ASO aku sygnowany logo BMW jest tańszy od Bosha S4 a kiedyś słyszałem że to własnie Bosh robi aku dla BMW.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:53
przecież pisałem że jestem zielony . używałem wyszukiwarki ale informacje były nie precyzyjne na te tematy o których pisałem.
mam jeszcze pytanie, skąd można skombinować polską instrukcję do rocznika 2002? bo ściągnąłem z sieci, przez to forum:) instrukcję ale do modelu sprzed liftu.
a czy nie wiecie przypadkiem czy te ramki na zegary można dostać w jakimś sklepie stacjonarnym, czy tylko allegro?
a te klosze to już na allegro widziałem, tylko że one są do 2000r.
dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi, dałem kilka punktów pomocy:)
E39!!!
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2009, 17:06 przez I am 5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:04
Moje BMW: e91
2002 masz szkło. nie rozbiera sie raczej lampy a tym bardziej nie poleruje
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
Moje BMW: e91
e91 320d hihi
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:07
kiedy ja mam plastikowe te "szkła"
E39!!!
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:56
Moje BMW: e91
nie wiem bo ja mam przed liftem, ale z tego co tu czytałem to masz szkło
e91 320d hihi
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:05
Moje BMW: E91 LCI
Daj maila to Ci wyśle.
Przez forum nie moge bo jakiś błąd mi wyskakuje.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:33
Kod silnika: m57tu2
No ja przepraszam... ale miałem w E46 porysowane ostro szkła, ja jak dałem mechanikowi na przegląd powiedziałem żeby je wyczyścił i jak mi oddał to wyglądały jak nowe ZERO rys , mowił że polerował jakimś tam środkiem, więc chyba jednak się poleruje
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:14
tommif430@gmail.com
dzięki z góry
E39!!!
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:42
Moje BMW: E91 LCI
Wychodzi tego ponad 80MB i nie da rady mailem :/ Wrzuciłem na wyślijto.pl
Instrukcja obslugi BMW E39 PL
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:52
dzięki wielkie jeszcze raz ;)
E39!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
