Teraz jest 29 czerwca 2026, 19:17
 Tytuł: [E30] montaż OBC - pytanie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:12
Czy w aucie w ktore fabrycznie nie posiada zamontowanego OBC, można je zamontować czy jest to niemożliwe ?
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: montaż OBC - pytanie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:40
pozdrawiam :)
Można.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:00
Rozumiem że wersje podstawową OBC I ? Jesli tak to również zmienić cały panel ?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:01
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:21
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A co to jest OBC I?? OBC w e36 jest tylko jeden z 18 przyciskami a reszta to tylko elektroniczne dodatki typu termometr, zegarek... i jeszcze moze byc 10 przyciskow czyli Check Control. A zalozyc sie wszystko da nawet OBC ale z tego co wiem nie dziala pilot przewietrzania.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:42
OBC I lub II, nie wiem o jaki panel ci chodzi.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:09
Chodzi mi o kokpit, bo w aucie bez OBC masz puste miejsce pokryte plastikiem. Wiec ? :)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:20
kolego mowa o e30
StvStifler napisz o co ci chodzi bo pytasz się na około :zdziwko:
Chodzi Ci o OBC I czy OBC II jak napisał Bobby_Valentino, czy może o Check Panel?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:24
No to wyjmujesz tą zaślepkę i wkładasz w jej miejsce OBC to się wydaje dość oczywiste...
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:32
Chodzi mi o OBC I lub OBC II, jesli chodzi o check panel to rowniez chętnie sie dowiem jak wygląda sytuacja.
Kwestia wyglada tak ze zaślepke mam podłużną (dłuższą) i węższą, a kształtem OBC jest tam za szerokie i za krótkie.
Znalazlem zdjecie w necie, tak to wyglada:
http://img193.imageshack.us/img193/9748 ... okpitu.jpg
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:26
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Orso napisał(a):
kolego mowa o e30
A widzisz, tutaj mnie masz :D Maj bed...
BetaBoy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 23:07
To jak Panowie ? :)
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 02:34
Naczelny bimbrovnik
Tu coś po niemiecku:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01442.htm
A tu po angielsku:
http://zoso.no-ip.org/318i-obc.html
Może się przyda.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:13
Tak musisz wymienic panel nawiewu.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:58
W takim razie styki do postawowej wersji powinny znajdować się pod panelem ?
