Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:19
 Tytuł: [E39] Auto nie chce chodzić jak jest mało paliwa w baku.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Mam taki problem, mianowicie: im mniej paliwa jest w baku to gorzej chodzi jak odpalę rano zimny silnik, jak jest już rezerwa i próbuję jechać to potrafi nawet strzelić z rury :( Jak zaleje do pełna to problem znika, chodzi elegancko. Dodatkowo zdarza się tak że jak przycisnę już na rozgrzanym silniku gdy chodzi równo (niezależnie od stanu paliwa w baku) i później naglę zahamuję to powstają objawy jak by go zalewało, zaczyna chodzić jak by połowa garów nie paliła, bulgocze i nie ma mocy, muszę zgasić i zapalić ponownie i wraca do normy. Nieraz zdarzy się tak że długo kręci zanim zapali, tak jak by paliwo nie dochodziło. Byłem u mechanika, sprawdzał odpowietrzenia, przewody, filtr paliwa niedawno wymieniany i wszystko ok. Sprawdzane było ciśnienie na pompie i jest 3 bary, a mechanik mówi że powinno być 3,5 bara. Czy to może być przyczyną? Chyba że macie jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:14
mysle ze pompa paliwa w zbiorniku jest powodem twoich klopotow
mimo wszystko pompa moze niedomagac ale zacznij od przekaznika od pompy... lub regulator paliwa walniety, paliwo ucieka itd
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:32
OKi, a za co odpowiedzialny jest ten przekaźnik? Myślałem że tylko włącza lub wyłącza pompę, czy jeszcze pełni jakąś funkcję? Jeśli chodzi o ten regulator paliwa to gdzie on się znajduję i jak sprawdzić czy jest sprawny, może wskażesz mi go na realoem bo szukałem i nie mogę namierzyć :( http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=05
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:36
Moje BMW: e34, e36
Piękny objaw problemów z pompą paliwową :-) Póki moja nie zemdlała to też potrafiło strzelić :-) Jak padła......wstawiłam nową i jak tylko mrugnie mi rezerwa, tankuję min 30 zł ;-)
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... zeka%BCnik odnosnie przekaznika i to odnoscie regulatora http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 numer 4
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:49
Dziękuję za pomoc Panowie i Panie ;) Będę działał, mechanik mówił że możemy spróbować podmienić pompę paliwa na nową na próbę więc możne zacznę od tego, a ten regulator paliwa jak można sprawdzić czy jest sprawny? Kurde coś drogi skurczybyk a wygląda na taką pierdółkę.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:52
oki -powodzenia -nie dziekuj -tylko pocisnij -pomogl . daj znac co i jak
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:57
Kod silnika: M50B20
mi jednak wydaje sie ze to jednak pompa, jak masz wiecej paliwa to jeszcze jakos pompuje pod wplywem cisnienia, a jak malo to juz nie wydala :] :P ja tak mialem w e34 ze jak mialem wiecej paliwa to autko chodzilo a jak malo to nie ,ale wina lezala po stronie zamykania zbiornika tam gdzie sie pompke wyciaga(takie okrągle kołko), uszczelka od tego była w baku bo poprzedni wlasciciel zmienial pompke i widocznie mu wpadło do baku, po skreceniu tego poprawnie problem zniknął :) :) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 18:35
ja w swojej mialem tak ze jak paliwo spadlo poznizej 15 litrów w baku to nagle tracila moc i gasla . wymienilem pompke w baku i wszytko elegancko smiga ;)
KOKS0309
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
