Teraz jest 13 listopada 2026, 18:05
 Tytuł: [E39] sporo pali 520
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:48
w skrócie mówiąc, manual, miasto 14, trasa wolna jazda około 100 - 120 km/h pali 9 l.
wskazania z kompa żadnego błędu, tylko czy ma to wpływ, że zamiast katalizatora wstawiona jest strumienica, a kolano przed nią jest delikatnie zawężone, świece nowe, filtr pow. nowy, przepływomierz przeczyszczony.
w czym może być problem?
znajomi mają z tym silnikiem i miasto 10/11, a trasa te same prędkości 7,5 l
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:53
Moje BMW: Wierne
zacznij od sprawdzenia czy działa sonda lambda
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:03
jak byłem sprawdzić ją pod komp. to nie wykazało żadnego błędu, a sondę chyba musi wykazać, czy może się mylę?
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:36
Moje BMW: e91
hmm, mozesz zrobic w stacji diagnostycznej analize spalin. powie ci czy masz sonde ok.
takie podpinanie pod kompa u kogos kto sie nie zna jest najgorsze.
nie wiem, nie znam sie ale pewnie na takim kompie musiałoby nie być lambdy zeby pokazało błąd. ogólnie sonde mierzy się a taki heniu wepnie pod komputer zobaczy błedy które są albo nie i 50zł.
na komputerze takim w aso jest historia błędów. tam trzeba zajrzeć. bład może pokazuje sie na chwile przy jakichś tam obrotach albo innych sytuacjach na drodze. dużo jest takich sytuacji że komp nic nie pokazuje a faktycznie są błędy
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:43
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
darcyn dobrze gada, może nie tyle że przy pewnych obrotach wyskakuje błąd ale często np. włączasz przy diagnozie komputerowej zapłon, są błędy... wykasuje je i odłacza kompa... to jest błąd, trzeba odpalić samochód i jak błąd po skasowaniu znowu wskoczy to jest coś nie tak... co do sondy lambda, winna pracować w zakresie od 1 do 800, wartości te powinny skakać od 1 do 800 ciągle, góra-dół-góra-dół, i jak ktoś ma w miare normalny komputer PC (nie narzędzie do diagnostyki) to zazwyczaj parametry pracy sondy sprawdzi bez problemu. Ewentualnie elektryk może sprawdzić sondę podłączając "na krótko" sondę do miernika. Przyczyną tego że dużo pali może też być czujnik położenia wałka rozrządu (nie wału) ale najczęściej pada sonda w takim przypadku...
