Teraz jest 9 kwietnia 2026, 19:59
 Tytuł: [E34] Czy przy każdym M50 była sonda lambda?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:06
Witam, czy w każdym M50 jest sonda lambda w tłumiku? W dwururce nie ma żadnej dziury na mocowanie, kostki wolnej także nie widać a na DTM z 95' jest bykiem w rozdziale o silniku M50 sonda lambda etc. Możliwe że wydech jest z innej a sonda powinna być? Silnik jakby troszkę taki nie żwawy ale nie wiem bo odkąd kupiłem to tak było. Proszę o pomoc, Pozdrawiam
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:11
sonda musi byc jest ona tuz za laczeniem dwoch kolektorów wydechowych oslonieta taka blaszka w ksztalcie litery U :)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: Czy przy każdym M50 była sonda lambda?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:50
Moje BMW: 3x e36
są wersje bez sondy także wcale nie musi byc , sprawdż po nr. vin .
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:03
Moje BMW: M4 M6
variant napisał(a):
sonda musi byc
powiedział co wiedział
W M50B25 z początku produkcji nie było sond, ale który rocznik i do kiedy to nie mam pojęcia
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:07
zasugerowalem sie swoim silnikiem m50b20 ....
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:55
Moje BMW: 3x e36
napisz otwarcie że nie wiedziałeś ;) nie wszyscy muszą miec tak jak Ty.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 00:33
No i czego się czepiasz!! Ważne, że on tak ma!
