Teraz jest 27 października 2026, 22:05
 Tytuł: [E36] zbieżność tylnych kół
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:15
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witam nie dawno wymieniłem w e36 tuleje wahacza tylnego tą co łączy wachacz z karoserią CZęśc moich znajomych twierdzi że musze ustawić teraz zbieżność kół tylnych Czy to przwda ? czy w ogóle ustawia się zbieżność z tyłu w bmw?
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:19
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ustawia, bo niby czemu nie?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:33
Moje BMW: e46 touring
Po tej "operacji"nie jestem pewien ale raczej chyba napewno na tak,a co do zbieznosci ustawiasz na wszystkie cztery kola sam tez kiedys ustawialem ,
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:34
Moje BMW: BMW 320d TOURI '04
Kod silnika: M47/TU
Garaż: E46 320d
E30 320 Cabrio
no pewnie, że się ustawia!! :hyhy:
zobacz moje byłe qpe |||------>> viewtopic.php?t=50159
i aktualnego Touringa viewtopic.php?f=6&t=104068
e30 cabrio http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134197
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:38
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
To ja sie pochwale ze takie cos juz wymieniałem i zbierznosc musisz wtedy ustawic :) czywiscie tył+przód.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, wyciągając mocowanie wahacza ruszyłeś właśnie zbieżność tyłu.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:56
Koledzy ja sie podłącze do tematu. Całkiem nie dawno przy wymianie opon stwierdziłem że bieżnik w tylnym prawym kole jest bardziej zużyty od wewnętrznej strony, wiec pojechałem do mechanike żeby właśnie sprawdzić geometrie zawieszenia a ten mi twierdził że w BMW tylne zawieszenie nie jest regulowane. Macie może jakiś shemat gdzie jest regulacja?? Może mechanik sie nie zna?? :kwasny:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:27
Moje BMW: Wierne
w zawieszeniu w e36 ustawia sięcała geometrie wszystkich kół. przednich zbierzność a tylnich całą geometrie.
Z tyłu reguluje się kąty w dwóch miejscach. Jeno miejsce to tam gdzie jest ta tulej co wchodzi głeboko w nadwozie, a drugie to taka specjalna śruba która jest przy łączeniu wachacza z piastą. ta na dole.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:46
jak demontowalęs wahacz to byly zaznaczyć w jakim położeniu sie znajdował,to byś nie musiał ustawiać geometrii,ale jak masz kase to lepiej sprawdzić czy masz dobrą geometrie
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:12
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Swiete slowa. Wystarczy zazanaczyc nakretki i podkladki mimosrodowe i musi byc dobrze. Sam to przetestowalem dwa razy i bylem tez na badaniach. Jest tylko jeden warunek - przed zaznaczeniem i rozkreceniem musi byc dobrze zrobiona geometria.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
