Teraz jest 2 listopada 2026, 12:17
 Tytuł: [e36] Piszczenie w glosnikach po podlaczeniu subwoofera
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:05
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Kupilem subwoofera. Kalble chinch i antena auto. mialem juz poprowadzone w aucie przez poprzedniego wlasciciela. Podlaczylem sobie tylko mase i +. Odpalam radio i wszystko gra, ale gdy wlaczylem silnik slysze piszczenie w glosnikach w rytm rosnacych obrotow. Kolega doradzil mi, zeby dac sobie kable w progu po przeciwnej stronie bo moze maja zaklocenia od instalacji elekt. z auta. Tak tez czyniac zauwazylem, ze dzieje sie to samo. Nie bardzo wiem co teraz zrobic. masa jest OK wiec nie wiem skad to piszczenie.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:22
Sprawdź na innych RCA
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:47
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
musisz kupić kondensator. też tak miałem i problem po podłączeniu zniknął.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Lepiej wydać 100zł za kable niż za kondensator. Musisz mieć pociągnięte kable osobno tzn. sygnałowe z jednej strony, a zasilające z drugiej.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:38
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Kable sa ok. Mam juz drugi zestaw lepszych kabli. Sub i wzmacniacz ma relatywnie mala moc bo jest na 20cm glosniku wiec kondensator wydaje sie byc zbedny. Co ciekawe jak wkladalem drugi zestaw kabli przed wlozeniem do progu sprawdzalem na sucho i nic nie piszczalo. Po zlozeniu wszystkiego na gotowo pisk powrocil. Wydaje mi sie, ze moze potencjaly mas sa rozne na radiu i na subie. Po weekendzie sproboje podpiac mase z radia pod aku bezposerdnio. Mam nadzieje, ze jakos sie z tym uporam bo szlag mnie juz trafia
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:17
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Chodzi tu o kondensator filtrujący zakładany pomiędzy radio a instalację elektryczną, nie o kondensator do suba.
Jak dla mnie to zakłócenia indukują Ci się na kablach - może jest jakieś przebicie na masę samochodu. Jaka masz instalację? Radio -> wzmacniacz -> Głośniki przód plus sub? Jak jest masa wzmacniacza podłączona - do aku, czy do karoserii?
 Tytuł: Re: [e36] Piszczenie w glosnikach po podlaczeniu subwoofera
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:54
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Witam mam podobny problem mam plus i minus z aku. a i tak mi piszczy jak odłączę kable sygnałowe od suba to piszczenie znika ..
