Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:19
 Tytuł: [E46] smród gumy powyzej 120km/h
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:23
jadac pod gore powyzej 120km/h smierdzi spalona guma,czy ktos wie co jest grane?jak wiecie cokolwiek to piszcie.
LEOS 29
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2009, 12:11 przez leos29, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:07
Wróżką trzeba być żeby wiedzieć ;)
Może to być;
-sprzęgło (ślizgające się)
-dotykający element do układu wydechowego
-obcierająca opona
-łącznik wału
Obejrzyj dokładnie auto od spodu, podjedź do jakiegoś kumatego mechanika. Tak bez zobaczenia na własne oczy i nos, trudno jest określić przyczynę.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:19
Raczej sprzęgło
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:21
ale przy starcie nawet sie zbiera.
LEOS 29
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:31
Moje BMW: X6
Jest bardzo dużo rzeczy które mogą wywołać wyżej wymieniony problem. Ale skoro to się dzieje przy większej prędkości to jeżeli wymieniałeś ostatnio felgi/opony na większe/nowsze to może od sprawdzenia ich trzeba zacząć. Wiadomo że im jedziemy szybciej tym auto bardziej osiada do gleby. Gdybyś zmieniał felgi/opony i nie dobrał odpowiednich to może ocierające opony o nadkola wywołują ten smurd spalenizny.
Ale to jest tylko jedna z kilku inny6ch możliwych przyczyn. Najlepiej tak jak radzi kolega wyżej obejrzeć auto dokładnie od spodu.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:41
mam nowe felgi i opony 17stki,na poprzednich mialem ten sam problem byly 15stki.
LEOS 29
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:10
Ale żeby opony obcierały przecież było by to słychać. Skąd Ci to śmierdzi z okna? z nawiewów?
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 16:30
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Obejrzyj też komorę silnikową bo może coś tam gdzieś dotyka do kolektora albo rur wydechowych. A może rolka napinająca pasek ci stoi i pasek się pali? Może klocki hamulcowe ocierają? Przy sprzęgle to może by smierdziało bardziej przy starcie. Wogule to smrody z pod podwozia to przy takiej prędkości by wywiało do tyłu, dopiero po wychamowaniu by wleciały do srodka.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:49
może olej gdzieś wycieka i spala się
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 18:42
dopiero jak jade pod gorke ponad 120km/h i otwieram okno to smierdzi spalona guma,olej smierdzi inaczej,a jak jade po prostej albo z gorki nawet 180km/h to nie smierdzi.
LEOS 29
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 22:11
Kod silnika: N52B25
Jak przez okno to może być sprzęgło.
Zostaje jeszcze jakiś luźny element lub kabel, co pod górkę się inaczej ustawia i o coś przypala.
Może sprawdź wszystkie lampy, czy coś się nie przypala (kiedyś koledze zapaliło się auto od lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej :/ , na szczęście ugasił)
Mi kiedyś w E30 zaśmierdziało i zaraz zgasł silnik, jeden kabelek od alarmu się upalił w kostce.
Ale ty masz nowe auto i pewnie alarm oryginalny "lepszy"
A tu moja była
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 17:22
dzieki sprawdze wszystko.jak by ktos mial jeszcze jakies pomysly to piszcie.dzieki
LEOS 29
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 19:42
Tłumik nie jest niczym poklejony?
Niektórzy zamiast pospawać/wymienić dziurawy tłumik kleją go różnego rodzaju bedziewiem, które przy trochę ostrzejszej jeździe zaczyna się topić i śmierdzieć.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:09
raczej to nie to,bo przez 2 lata jezdzilem i nic sie nie dzialo,dopiero od niedawna czuje ten smrod,ale dzieki.
LEOS 29
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 23:36
jezdzij prosto nie pod gore - a jesli juz to tylko 100-to tak zartobliwie - sam musisz wyniuchac skad i czym ci smierdzi- sprzeglo sprawdzisz jak zaciagniesz reczny o ile jest dobry i wlaczysz np.2 i na polgazie auto musi zgasnac - jesli nie to sprzeglo do wymiany
PostNapisane: 1 lipca 2009, 22:59
dzieki sprawdze.
LEOS 29
