Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E39] Lambda problem
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 10:20
Moje BMW: E39 525d '03 tour
Witam miłośników marki :)
Mam mały problem z moją E39. Byłem ostatnio na komputerze u Procia w Częstochowie i ukazał mi się problem sondy, w zasadzie obydwóch.
Otóż sonda w banku 1 po odpaleniu jest AKTIVE i niby działa poprawnie, jednak po kilku minutach przestaje działać.
Natomiast druga sonda jest nicht aktive i wskazania są zerowe.
Wniosek nasunął się sam - wymiana sond, lecz taki miły starszy pan który obsługiwał BMW DIS'a powiedział żebym zostawił mu auto na dwa dni a on poszuka problemu gdzie indziej, bo być może to nie wina sond.....
Co sądzicie ?
Silnik to m52b28 z 98r. na podwójnym Vanosie o przebiegu 337000.
Aha jeszcze jedno pytanie:
Otóż szukałem zamienników sond na allegro i znalazłem takie:
http://allegro.pl/item661326089_sonda_l ... _8_z3.html
ale pisze że one są tylko do boscha. A ja nie wiem czy mam boscha czy siemensa, bo jak dogrzebałem się do komputera pod filtrem to ukazały mi się obydwa sterowniki. Proszę o odpowiedź czy to jest komputer ?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/af2 ... cdc9b.html
Było e30 2.0i clima coupe '90, e39 528ia '98, e46 318D '02. Obecnie e39 525D '03 . Przyjdzie i czas na 7er :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 10:32
Moje BMW: E39 2.8i :]
tak to jest komputer silnika :cool:
a co do sond to niech się wypowie ktoś kto to przerabiał
a tak swoją drogą to czy zauważyłeś jakąś różnice jeśli sondy nie działają???
ja w swojej też mam jakiś problem bo czasami auto jest mulaste i nie wiem jaka może być przyczyna :( będę się musiał wybrać na kompa :(
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:02
Gdy kupiłem autko jakieś pół roku temu, popełniłem błąd że nie podpiąłem go odrazu pod kompa, podejrzewam że już wtedy były sondy uszkodzone.
Wydawało mi się za auto jest mocne (przesiadłem się z e30 2.0i Coupe) a okazało się że pracuje w trybie awaryjnym więc nie ma takiej mocy jak powinno.
Przyczyną wizyty u mechanika było szarpanie silnikiem, które najczęściej pojawiało się po uruchomieniu zimnego silnika, oraz czasem po rozgrzaniu (choć już nie tak intensywnie).
Skoro mam Siemensa to jaką sondę zastosować ?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:09
oczywiście SIEMENSA lub takie które bedą kompatybilne z siemensem, ale myślę że tylko oryginał powinieneś założyć, mam takie sondy ale chwilowo nie na sprzedaż
u mnie nia szarpie silnikiem jak u ciebie było, tylko jak np jade sobie na 4 biegu 70km/h i wcisne mocno pedał gazu to wtedy szarpnie/przerwie nie wiem co to może być :kwasny:
Info na PW :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
