Teraz jest 26 października 2026, 11:37
 Tytuł: [E46] Jaki akumulator???
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:41
mam problem z akumulatorem.
Tzn. w zimę, w czasie mrozów auto mi 2-krotnie nie odpaliło. Jak podładowałem akumulator to paliło od pierwszego razu. Do tego miałem non stop świecącą się kontrolkę AIR BAG, co było przyczyną słabego akumulatora.
Prąd ładowania na wolnych obrotach to: 13,9 / 14.0 więc chyba w normie.
Natomiast dwa miesiące temu napięcie akumulatora wynosiło: 12,5 V
Miesiąc temu: 12,4 V
A dziś jak sprawdziłem: 12,2 V (akumulator doładowywałem prostownikiem 3 miesiące temu do poziomu 13,1 V).
Mam oryginalny akumulator BMW 80 Ah 640 A (ma już ponad 7 lat więc chyba trzeba go już wymienić).
Co mogę wsadzić: BOSCH, CENTRA ???
Chciałbym coś taniego bo prawdopodobnie w przyszłym roku na jesień będę zmieniał samochód na E90 więc coś co spokojnie wystarczy na 2 lata i nie będzie kosztowało majątku???
Co możecie mi polecić?
POZDRAWIAM
BMW 320d 110KW/150 KM 2002 r.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:50
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli ładowanie jest OK i nie pobiera Ci prądu na postoju to na dwa lata każda ztych marek jest dobra
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:54
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
albo wlej wody destylowanej do starego, podładuj prostownikiem i dwa lata posłuży
(chyba że masz już suchy- to wtedy nie)
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:23
1. Jak mam sprawdzić czy auto nie pobiera mi prądu na postoju?
2. Jakie przedziały poboru prądu na postoju są ok?
3. Do tego akumulatora nie da się dolać chyba wody? Z tego co pamiętam jest bezobsługowy i nie ma na nim cel do dolania wody. Chyba że wiecie jak to zrobić?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 06:52
Kod silnika: M52b20
żeby sprawdzić pobór prądu należy zdjąć klemę ujemną z aku i wpiąć się amperomierzem oczywiście wszystkie odbiorniki i stacyjka wyłączona
dopuszczalny pobór to 1-3mA
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 10:59
Jeżeli masz już 7 lat ten aku to najwyższy czas go wymienić. Z tego co wiem to tak jak piszesz akumulatory bmw są bezobsługowe, jak z resztą większość teraz produkowanych i wszelkie próby ładowania go prostownikiem czy dolewania wody nie przynoszą większych efektów. Rozejrzyj się za nową baterią.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:05
Kod silnika: M43TU
7 lat kupa czasu :)
co do aku polecam CENTRE Future .. jest ciut drozsza ale nie do zajechania + daja do niej 2 lata assistance :)
parametru dobierz takie jak orygnalnego aku :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:08
Kod silnika: M52b20
jeżeli jeżdzi się na krótkich odcinkach to doładowanie akumulatora prostownikiem raz na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:18
Nie sądzę aby to było tylko niedoładowanie akumulatora a po prostu wyeksploatowanie. Poza tym gdyby to były krótkie odcinki i bateria była by niedoładowana to nie ma takiej siły żeby 7 lat wytrzymała.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:48
czyli mam przestawić miernik uniwersalny na amperomierz i mam nim zmierzyć ujemną klemę czy ujemny biegun na akumulatorze.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:54
Kod silnika: M52b20
zdejmujesz ujemną klemę i wpinasz się miernikiem szeregowo między ujemny biegun na akumulatorze a zdjętą klemę która jest przykręcona do nadwozia
miernik nastawiony na pomiar prądu i mały zakres
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
