Teraz jest 27 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E36] Po zmianie paska klinowego popiskuje
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, ostatnio wymieniałem dwa paski , od alternatora i od pompy wspomagania. Wszystko ładnie pieknie, tylko np dzisiaj przy odpalaniu lekko popiskuje, paski dobrze naciągniete , Za mocno chyba nie są, zresztą wtedy by i tak nie piszczalo. Jakaś sugestia?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:07
Moje BMW: Wierne
nie pociekł ci jakiś olej albo inny płyn?? wtedy może popiskiwać. Jakiej firmy paski zakładałeś?? Chyba nie Bosha. Ostatnio to przerabiałem i każdy założony nowy pasek Bosha popiskiwał przy odpalaniu.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:10
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Pasek firmy Meyle. Wydaje mi sie ,że nie poleciało mi nic..
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:32
Moje BMW: Wierne
to ciężko powiedzieć. Nie powinno mieć nic takiego miejsca
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:35
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a moze kolego masz wyciete kolka pasowe. zmierz szerokosc starego i nowego. a jeszcze jedno jak pasek bedzie opieral sie o dno kola (w klinie) to z jaka sila bys naciagna, to bedzie piszczał
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:36
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
a tak z ciekawości to u Was też tak jest ze pasek od alternatora jest naciągniety juz do samego końca tej zębatki i dopiero jest odpowiednio, mocno naciągniety? Nie zawsze piszczy dzieje sie to raz na 15 odpaleń :P
 Tytuł: Re: Po zmianie paska klinowego popiskuje
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:45
Kod silnika: M52b20
pojeżdzij trochę dotrą się
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:48
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
ja akurat mam w polowie . a potrafi zapiszczec jak akmulator troche kucnie.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:17
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
mam jeszcze pytanie, jak dam kierownica na maxa w lewo baądz prawo też słychać delikatne popiskiwanie, czyli jakby pasek za luźno? Ogolnie jestem niezadowolony z wymiany nie wiem czy nie wróce do starych pasków bmw
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:52
zmień pasek na boscha ja też wymieniłem i przed wymiana było ok a po wymianie zaczą piszczec jakaś siejska firma kupiłem boscha i przestało zauważyłem ze na zwykłym pasku zewnętrzna strona jest śliska a w boschu ona jest chropowata co zapobiega piskom zainwestuj 40zl a problem powinien zniknąć chyba ze napinacz posadzony albo rolki zjechane
PostNapisane: 1 lipca 2009, 14:02
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie nie ma napinacza.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 14:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a znowu jak naciagniesz jak strune to ci szybciej lozyska poleca czy to w pompie wodnej czy tez w alternatorze. sory za wcinam sie w temat
PostNapisane: 1 lipca 2009, 18:58
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
wymieniłem paski na stare, teraz jest cisza ;] tamte bede miał w bagazniku na wszelki wypadek. Podsumowując NIE POLECAM pasków wieloklinowych do e36 marki MEYLE.
