Teraz jest 26 czerwca 2026, 11:59
 Tytuł: [E39] Przednie łożysko
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 23:55
Czy ktoś mi może odpowie co dolega mojej bmw. Dzisiaj jak jechałem na rondzie zaczęło mi huczeć w prawym przednim kole. Tak jakby klocki tarły o tarczę. Jadąc na w prost trochę szumi i jak już prawie staję to szum się zwiększa.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 05:42
Moje BMW: Wierne
możliowe że to nie łożysko tylko ci się klocki skonczyły. albo tłoczek się zastał.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 06:37
podnies kolo i zakrec jesli swobodnie sie kreci to nie hamulce - jesli sychac ze glosno pracuje lozysko to napewno juz czas je wymienic
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 07:02
Moje BMW: e91
łożysko? a nie wymienia sie całej piasty????
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 07:06
no ale piasta nie huczy tylko lozysko w niej zamontowane - a jak sprzedaja to nie wiem - moze byc tak ze tylko z piasta
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 07:49
lozysko trezeba wycinac..ono sie zapewne rozpadnie wiedz jak juz zostanie ci tylk pierscien metalowy w srodku najlepiej jest nalozyc spawy dł n2 cm z odstepami..i szybko schlodzic..albo popeka i wypadnie albo bardzo latwo ci wyjdzie bo sie metal kurczy:)ja tak zawsze robie i dziala..i jak wyszystko wyczyscisz duzo smaru i je wcisnij...np w imadle:D
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 07:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja wszystko robie w imadle tzn wyciskanie i wciskanie lozysk :) Warto dodac, ze NIGDY NIE WBIJA SIE MLOTEM NOWEGO LOZYSKA! takie lozysko dlugo nie pochodzi a poza tym wyleci uszczelnienie ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 08:40
Moje BMW: 530iA
do E39 nie sprzedaja samych łożysk tylko i wyłącznie z piasta :)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 11:59
Borsuk, teoretycznie masz rację, ale są Mc'Giverzy co potrafią przełożyć samo łożysko.
Tylko po co ?? :D
Przy tylnym łożysku prasa jest wskazana, ponieważ łożysko jest z piastą , ale jest część którą trzeba przełożyć (tarcza mocowania felgi).
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:46
Dzięki za odpowiedz
Patrzałem i rzeczywiście w sklepie http://!_nie_reklamujemy_!/
sprzedają łożyska razem z piastami taka ich budowa. Piasta przykręcana jest na cztery śruby do McPhaersona
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 17:32
Właśnie wróciłem z garażu i okazało się że popękała nasada McPhaersona trzymająca sprężynę i całość zaczęła obcierać o oponę. Te nasze super drogi . chyba wymienię obydwie strony.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 17:33
A borsuk fajna bryka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szukasz i 84 gości
