Teraz jest 27 października 2026, 22:04
 Tytuł: [E34] nadmuch dziala ale nie do konca
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:11
witam,
nadmuch dziala mi tylko na 4stopniu co robic??
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:49
prawdopodobnie opornica
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:57
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Tak jak kolega Pompey666 pisze miałem to w e36, ostatnio to samo kolega przerabiał w Astrze, opornica dmuchawy. Na najwyższym biegu działa bo prąd odstaje bezpośrednio, nie przez opornik jak na niższych biegach. W e36 puścił lut i wystarczyło podlutować.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:08
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego na 200% opornica, wymieniałem w zeszłą sobotę ten pierdółek, jak masz autko po 90 roku z klimą to masz to po lewej stronie (kierowca), przy prawej nodze , musisz zdjąc plastik pod kierownicą, i dywanik na tunelu skrzyni, jest tam taka mała kwadratowa opornica z wtyczką, wypnij ją i zobacz jak wygląda, jak popalona to na bank ona jest przyczyną, ja kupiłem od znajomka z rozbitej e34 i byłą w idealnym stanie, pisz na pw jak bedziesz chciał cos wiecej wiedziec to odpowiem, Ahoj
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:50
Ja dam więcej :hyhy:
Na 300% rezystor dmuchawy/opornica.
Cobi, opisał sposób działania i ewentualną naprawę.
http://allegro.pl/search.php?string=opo ... onal_rec=0
http://allegro.pl/search.php?string=rez ... onal_rec=0
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 16:41
witam,
jednak nit puscil nit teraz moje pytanie jak je naprawic??
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 13:03
z tego co mi wiadomo to mozna ten nit zlutowac albo jakas diode dolutowac mozecie wytlumaczyc jak to naprawic?
ÂŚmierĂŚ jeÂździ szybko wiĂŞc...... trzeba byĂŚ szybszym od niej !!
LEPIEJ BYÆ PANEM W PIEKLE NIZ S£UG¡ W NIEBIE
ZABIÆ MUCHÊ BOCZN¡ SZYB¡ BMW...BEZCENNE.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 00:22
Moje BMW: 528i 318i
masz na pw jak to zrobić, ale zastosuj sie do drugiej wskazówki i kup używkę u super stanie, :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 08:03
jesli to na krotko jest to raczej bede szukal gdzies tego i nie kombinowal juz...
