Teraz jest 13 listopada 2026, 18:04
 Tytuł: [Exx] Odczyty z ekonomizera - poprawne ?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:49
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam . Szukałem na forum ale interesującej mnie odpowiedzi nie znalazłem a jest ich dużo.
Otóz tak:
Jak jade powiedzmy 60kmh na czwartym biegu to mi ekonomizer pokazuje jakieś 7litrów.
Jak jade na pierwszym biegu 15kmh to mi pokazuje 25litrów :/
Podczas każdego pzyśpieszania wskazówka idzie zgodnie z pedałem gazu czyli jak przyśpieszam gaz do połowy to on ok 15-20litrów a jak dam dokońca to za 30 idzie... że aż go nie widać a tojest chyba nie możliwe żeby 318i paliło więcej niz 30litrów.
Prawdziwego spalanie jeszcze nie sprawdziłem dlatego pytam o ekonomizer moze coś z nim nie tak.?
Ogólnie jak jade bieg 1,2,3,4 i tak każdy do 2,5-3tyś obr to ekonomizer nie zejdzie na mniej niż 15-20litrów ale wątpie żeby tyle palił.
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2009, 08:24 przez boleke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:57
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
To jest ok, na pierwszym i drugim biegu szybko wskazówka wychodzi poza skale :)
TO już nie jest ok, no ale wczesniej piszesz za przy 60 kmh pokazuje 7 litrow no a na 4 biegu przy 60 to chyba masz 2-2,5 tys obr czy sie myle.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 21:39
Ten ekonomizer jest do dupy generalnie, a pokazuje spalanie chwilowe. Jak przyspieszasz to samochód dużo pali.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 22:25
Heh a z ciekawości pojechałem sobie na prostą drogę i gaz do końca i obroty do 6tyś na 1 biegu , drugim i trzecim wychodziłło poza skale a jak wbiłem czwórke to pokazywało 20 a jak wbiłem piątke i utrzymywałem prędkośc ok 150kmh to pokazywało nie całe 10litró tak 9-9,5.
I takie inne pytanie raz mi sie zdażyło jak wsiadłem do auta , zdażył ostygnąć do czerwonego pola na wskaźniku , ja go odpaliłem wskoczył na 1500obr i strasznie wachlował równomiernie obrotami tj 1500-2000 i tak przez 10sekund. Po czym juz sie to nie pojawiło co to mogło sie stać wtedy ?
yyy ostygnął do niebieskiego pola xD
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 00:05
Wg doswiadczen klinicznych promadzonych przeze mnie kiedys z nudow na a4 :hyhy:: jesli jedziesz rownym tempem i ekonomizer utrzymuje sie w jednej pozycji, po resecie sredniego spalania w obc po przejechaniu paru km obc pokazywal wartosci z ekonomizera. Takze te wartosci chwilowe pokazuje w miare rozsadnie i dokladnie, ale jesli jedziesz rownym tempem przez dluzszy czas to mozesz rowniez mniej wiecej zobaczyc spalanie :)
Ekonomizer jest ok, bo czasem stopuje zapedy, zwlaszcza gdy przez dluzszy czas widzisz jak wskazowka smiga ponad 30l/100 :D
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 15:21
Kod silnika: M43B18
Im bardziej pedal sie naciska tym wieksze wychylenie. A z wskazywaniem spalania to tak srednio. Trzeba by bylo jechac 100km/h jednym tempem aby cos w tym bylo prawdy. Mi osobiscie troche pomaga w jezdzie ekonomicznej jak trzeba.
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 16:43
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Że niby co jest średnio ze wskazaniem? Że niby dlaczego jechać jednym tempem?
Ekonomizer pokazuje spalanie chwilowe, a nie średnie. Jest ono prawdziwe w chwili wskazania. Proste i logiczne.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:59
Oczywiscie ... wtrace tu moze nie potrzebnie ... ale punto 2(1.1) po lifcie przy startowaniu pokazuje 29l i nic w tym dziwnego...
mi ekonomizer pokazuje idealnie prownujac z wlasnymi obliczeniami.
 Tytuł: Re: Odczyty z ekonomizera - poprawne ?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:31
Naczelny bimbrovnik
Nie wiem, jak w e36, ale w e30 ekonomizer działa powyżej 20 km/h.
A jednak ;-) Ale nie sugeruj się, bo to jedynie chwilowe zużycie paliwa.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:37
dajcie sobie spokój z tym ekonomizerem on pokazuje tylko w danym momencie ile pali jak przyspieszasz to możesz mieć i 30 litrów ale to przez ile 10 sekund potem spada do 7 :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:29
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Ekonomizer pokazuje wartość spalania jak najbardziej prawdziwą :) Podczas przyspieszania będzie ona zawsze większa, ale chyba nikt przez 100 kilometrów nie będzie non stop przyspieszał, więc jeśli jedziesz sobie 120 na piątce i pokazuje 8 i wiesz, że będziesz jechał tak przez 100 kilometrów to można powiedzieć, że pali 8 litrów :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:51
No witam ;). Jednak ten ekonomizer chyba pokazuje prawdę ;). Po dalszym wypadzie 400km jechałem raz 120kmh a czasem nawet max ok 200kmh , potem troszke w mieście a ekonomizer w trasie przy 120 wskazywał równe 8 , no i po zrobieniu kilometrów wyjeżdzenia baku wyszło spalanie 8,7 ;). pzdr
