Teraz jest 27 października 2026, 22:05
 Tytuł: [E36]problem z odpalaniem
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 22:50
witam.mam problem z odpalaniem mojej 2 litrowki,tzn.na zimno przewaznie z rana nie odpala za pierwszym a za 2-3 razem.bywa tez ze i na rozgrzanym nie lapie tak jak powinna.poczatkowo myslalem ze to swiece,wymienilem nic nie pomoglo moze znacie przyczyne???
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:10
Może pompa paliwa, sonda albo któryś z czujników. Poczytaj trochę na forum bo sporo jest tego typu tematów.
Poza tym świece to nie wszystko. Są jeszcze przewody, cewki... Może z nimi coś nie halo...
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:34
siema, mam taki sam problem tlko ze ja zmienilem z 1.6 na 1.8is 140km i niechce mi zapalic.Nie podaje paliwa i nie ma iskry :(
jacek t
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:41
Przekładałeś tylko silniki czy i elektrykę? Przed swapem sprawdzałeś tamten silnik?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 13:49
nie sprawdzalem ,ale obiecal mi gosciu ze sprawny.Przelozylem z cala elektryka
jacek t
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 06:22
Jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu to normalnie wyświetla ci wszystkie kontrolki, czy nic się nie dzieje?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 08:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
"obiecał"?? :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: moze i dobry silnik ale z takimi sprawami na slowie sie nie opieraj tylko trzeba samemu wszystko sprawdzic a jeszcze jak wchodzi w gre IS to juz w ogole bym byl bardzo ostrozny bo dobrego IS'a ze swieca szukac...
Jak nie podaje paliwa to pompa w zbiorniku. Sprawdz czy w ogole ma napiecie a jak tak to zrob jej test. Odpinasz wezyk doprowadzajacy paliwo do silnika za filtrem, podkladasz pojemnk co najmniej 1,5litra, podlaczasz pompe na krotko i przez 30sek powinno sie nalac okolo litra beny jak wyraznie mniej nalalo to albo pompa slaba albo filtr do wymiany.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 18:55
wyświetla mi wszystkie kontrolki,nawet kreci ale nie ma iskry i nie podaje paliwa z biornika
jacek t
