Teraz jest 27 października 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] brak mocy ,przyspieszenia
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:05
e 36 coupe 1.8 16v 140km bardzo słabo mi przyspiesza naprawde marnie co powinienem sprawdzic? jak już się rozpędzę to leci ale niema mowy np. o przypaleniu gumy chociaż nie praktykuje takich rzeczy to ten silnik powinien dac rade no nie? czy ktoś pomoże?
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:49 przez hepu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:17
Mysle ze cos z glowica jest, w moim przypadku bylo tak ze do 2 tys obr/min jakos szedl a powyzej zawieszaly sie obroty i nie mial mocy . Wymienilem glowice i dalej mozna bylo smigac .
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:20
Moje BMW: Wierne
m. in. sonde, przepływomierz
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:27
sonda ok przepływomierz też
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:30
a może sprawdzam przepływomierz zle i sonde macie jakies sposoby ??? ja poprostu na właczonym silniku odłączam kabel od jednego czy drugiego i jesli silnik reaguje to znaczy ze ok. ?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:34
Moje BMW: Wierne
mozna tak powiedzieć. Ale jeżeli sonda jest martwa to daje np. stale jakieś napięcie więc przy odłaczeniu i tak i tak bedzie różnica.. Na sondzie napięcie jest zmienne. Możesz sprawdzić ciśnienie na cylindrach, zobaczyć jak wyglądają świece, Jeśli się dusi to spradź jakie ciśnienie daje pompa paliwowa, oraz czy wtryski nie leją.
