Teraz jest 18 kwietnia 2026, 10:04
 Tytuł: [E39] Za niskie ciśnienie na listwie wtryskowej
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 16:52
Witam panowie.
Dzisiaj pomierzyłem ciśnienie paliwa w mojej 528 i 523 brata i wyszło, że u niego jest ok 3.6bara a u mnie 3bary. Wszystkie księgi tak właśnie piszą, że na listwie powinno być 3.6. Jak sprawdzić samą pompę paliwa? Możliwości są dwie. Albo regulator ciśnienia albo pompka. Pompka działa cicho co nie oznacza, że może już nie dawać rady. ;)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:23
regulator - mysle- a czy z olejem oki - nie przybywa- jesli tak to on jesli njie......
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:06
Oliwa jak najbardziej ok. Po ok 4 tysiącach stan taki jak przed zalaniem. Przy ostatniej wymianie tak samo. Grama nie ubyło. Oliwa to Mobil 5W50. Czyli pompa? Zauważyłem ciekawą rzecz. Na jałowym jest 3 bary, jak włączam światła to spada do 2.8 i dobija do 3, jak przyspieszam to rośnie do 3.2 i jak zdejmę nogę z gazu to opada do 3. :) Filtr paliwa zmieniłem bo był nieźle zamulony czarną smołą. Nie mogłem go ustami przedmuchać. Nowy nie stawiał oporu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
