Teraz jest 26 października 2026, 13:04
 Tytuł: [Exx] problem z klimą - chodzi ale nie chłodzi
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 10:57
Witam mam problem z klimą w moim bmw 318i mianowicie klima jest szczelna i nabita ale ostatnio przestala chłodzic. Z dmuchawy dmucha wszystko chodzi ale nie chlodzi. W czym może być problem? Slyszalem ze mozna spróbować wymienić filtr kabinowy przeciwpyłkowy ... i odrazu pytanko gdzie moge go znaleść w tym modelu..
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 11:21 przez matys9999, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:01
Kod silnika: 530i
to ze z dmuchawy dmuch to za mało. sprawdz czy gdy właczasz klime czy załącza sprężarke, poznasz po zmniejszonych obrotach w momencie właczenie i ciut innej przacy silnika, bo będzie on bardziej obciążony... to sprawdz.. jesli była nabita.. :]
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:13
Oczywiście załącza sprężarke wszystko dziala a nie chłodzi na testach wykazała ze jest szczelna a nabjałem ja jakieś 3 miesiące temu.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:18
Sprawdź czy działa sprzęgło sprężarki klimatyzacji ( czy się załącza ). Możesz to zrobić otwierając maskę i patrząc w lewy dolny narożnik silnika (tam gdzie umieszczona jest sprężarka klimy). Cały mechanizm ma się od czasu do czasu załączać i odłączać. Jeżeli tego nie robi może to oznaczać np. walnięty przekaźnik albo opisane wyżej sprzęgło klimatyzacji. Nie jestem specem, ale sam mam podobny problem z drobnym wyjątkiem - u mnie czasami klima działa a czasami nie. W zależności czy załączy się sprzęgło.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:50
wyobraźcie sobie ze mam ten sam problem od jakiejś doby. Nabiłam klimatyzacje chłodziło było super, na drugi dzień wsiadłam w najgorszy upał do auta i ... nic!! jeszcze bardziej cieplo bo dmuchalo ciepelkiem! myslalam ze padne. Przejeździłam pół dnia w tym piekle, zastanawiając się kiedy zdąże podjechać do tych oszustów którzy niby powiedzieli że klima jest szczelna i wzieli ode mnie kase. ale jak wsiadłam wieczorem do auta bez problemów sie włączyła. widze ze chyba problem jest po stronie mojej, jutro jade do mechanika to otym tez powiem... dziekie wielkie
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:59
A słyszeliście o czymś takim jak ciepła klimatyzacja??
To że kompresor pracuje jak trzeba, nie oznacza że z kratek będzie lecieć zimne powietrze. Jeżeli padł elektozawór/zawory nagrzewnicy, to klima działa, a powietrze będzie lecieć ciepłe. Załączony kompresor można poznać po tym że kręcą się te śrubki jego koła pasowego, a nie samo koło z wierzchu (tłumacząc tak na chłopski rozum).
PostNapisane: 5 lipca 2009, 14:08
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
te kręcące się śrubki to docisk sprężarki, zaskakuje on w momencie gdy włączamy klimatyzacje, jeżeli nie zaskakuje (nie przyciąga do koła pasowego) znaczy że padł elektromagnez bo tak to działa. Kolega tutaj też dobrze podpowiada, możliwe że padł elektrozawór który zamyka obieg ciepłej wody do nagrzewnicy i leci Ci ciepłe powietrze. Filtr kabinowy i przeciwpyłkowy to jedno i to samo, istotna by była jego wymiana gdyby Ci słabo dmuchało. Zajedź może do innego serwisu klimatyzacji i niech sprawdzą czy jest gaz, może jest gdzieś dziura, jeżeli nie ma nic to daje się azot i szuka się większych dziur, jeżeli nie widać to daje sie barwnik i szuka się dziury z lampą UV. Na własną kieszeń możesz sprawdzić czy jest gaz, odkręcasz kurek na jednej z rurek od klimy (przewody alu idą od kompresora i dalej możesz je śledzić) i przyciskasz np cieńkim śrubokrętem, jeżeli będzie duże ciśnienie to więcej nie sprawdzaj, jak lekko syknie, tak marnie to możesz spróbować jeszcze raz, byćmoże syknie słabiej i już do końca zejdzie. To będzie oznaczać że obwód jest nieszczelny.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:40
koledzy mam 320d 2000r i jak u kilku z was (klimatronic)z środkowych kratek daje mi lód a z dolnych i górnych gorące . Może to te elektrozawory nagrzewnicy (gdzie ich szukać ? może ma ktoś jakieś foto )
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:47
ma ktoś jakąś radę ?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:49
Kod silnika: AZX
bardziej mi to wygląda na elektryke niż elektrozawór, gdyby był to elektrozawór leciało by ciągle zimne albo ciągle ciepłe powietrze nie ważne skąd.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:52
Dzięki ! Ale jak elektryka to co konkretnie ?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:55
Kod silnika: AZX
sterowanie przez climatronic, najlepiej do elektryka zajechać, powinien wiedzieć co temu dolega. Climatronic nie jest tak prosty w budowie jak ręczna klima, nie wspominając już o dwustrefowej :)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:59
dzięki , mam pojedynczą . W poprzedniej miałem manuala i zero problemów .
PostNapisane: 5 lipca 2009, 21:05
Kod silnika: AZX
no manual to manual, tutaj tylko włączasz komresor i powinno działać, jak nie to szukasz usterki gdzieś indziej, a climatronic jeszcze lubi mieć inne problemy ;) chociaż, mogę się mylić ;)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:10
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To jest raczej typowy objaw zle dzialajacych elektrozaworow. Srodkowe kratki maja oddzielny uklad i tam zawsze da sie ustawic zeby zimno lecialo. Temat wiele razy walkowany w internecie i w 90% to zawory na rurkach nagrzewnicy (te kolo serwa). Sam mam ten problem, w zime czasem zimno a w lato cieple leci :znudzony: ale nie mam czasu i checi na naprawe bo dostep bardzo kiepski :kwasny:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:39
Kod silnika: AZX
no, to możliwe że ja się myle ;) fakt, dostęp do tego ustrojstwa jest masakryczny...
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:03
Witam !
Koledzy do dzis miałem ten problem, ale teraz jestem cały happy !!!
Wystarczy wypiąć elektrozaworki( są dwa w kupie) .
Ja odkręciłem 4 x torx 10 (ten mniejszy elektrozaworek) podłączyłem wtyk i kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon (rozruszał się) i przykręciłem z powrotem.
Wszystko działa pięknie (nóżki chłodne itp , itd)
P.S
W e46
dostęp jest w porządku !
Pozdrawiam i dziękuję , Tomek !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
