Teraz jest 18 kwietnia 2026, 11:32
 Tytuł: [E46] tuirbina dziala ale sie nie zalacza ..czemu????
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 19:34
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam sprawa jest taka ze tuyrbina sie nie zalacza wogole ale dziala ?????pomocy help
Ostatnio edytowano 29 czerwca 2009, 20:38 przez 2zerozero7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:22
jest e92 335 <>
nikt nie mial czegos takiego ze turbina dziala a nie ciagnie????? slychac tylko swist jakby to co mialo napedzac turbine zdupcalo gdzies poid mache
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:44
a moze to sterownik (elektrozawor) turbo padl, albo tez waz podcisnienia (10zl koszt) padl
jak to zawro to podmien z tym od erg, jak waz to wymien, jak ciegno do turbo to przesmaruj
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 15:41
jest e92 335 <>
padl waz ty w linku pokazuje ktory fornal mozesz mi powiedziec gdzie taki waz kupic bo w aso 180 zl kosztuje a ty pieszesz ze 10 zl wiec wolalbym zaoszczedzic tu jest link i jest to czesc numer 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 16:17
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Cześć
Turbina zawsze działa. Są stany kiedy nie działa:
silnik nie pracuje
silnik pracuje turbina nie jest przykręcona do kolektora wydechowego.
silnik pracuje ,turbina jest przykręcona do kolektora ale ma ukręcony " wirnik, łopatki, smigiełka" słyszałem wiele nazw.
Spaliny padające na łopatki turbiny przy nawet " wolnych" obrotach powodują jej pracę ,zazwyczaj turbinka dmucha juz wtedy około 1bara i wyrównuje ciśnienie w kolektorze dolotowym do poziomu ciśnienia atmosferycznego.
Wraz z obortami silnika jego obciążeniem rośnie ilość spalin......... .tym samym rosną obroty łopatek w turbinie czego efektem jest wzrost ciśnienia w dolocie.
Jak napisałeś wcześniej słyszysz świst ........oprócz tego zapewne za sobą masz czarną zadymę z rury a moment obrotowy i koniki poszły w las.
Poszukaj nieszczelności pomiędzy turbiną -intercoolerem -kolektorem dolotowym.
Świst może być efektem uciekającego jak napisałeś ciśnienia......
Gdy nie to ): podłączył bym do celów testowych!!!! podciśnienie bezpośrednio do mieszka turbiny pomijając zawór sterujący (w ten sposób wykluczymy jego niesprawność ) i dajemy możliwość dmuchnięcia turbinie wszystkiego co może ....... zazwyczaj autko powinno wpaść w tryb awaryjny !z dziura w dolocie nie wpadnie.
Idealnie było by w tym czasie mierzyć ciśnienie w kolektorze dolotowym programem diagnostycznym.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 16:52
nie o ten mi chcodzilo jak pisalem ze 10 zl/// ale ten od podcisnienia do elektrozaworu
ten bedzie zapewne duzo drozszy---> polecam allegro
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:43
jest e92 335 <>
ROGER-NYSA, dokladnie jest tak jak piszesz kolego [code][/code]"""""czarną zadymę z rury a moment obrotowy i koniki poszły w las. """"""
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:23
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tak jak napisałem dokładnie sprawdził bym szczelność układu dolotowego( wszystkie łączenia gumowe)
Będzie szczelnie ........pozostanie:
sprawdzić podciśnienie
jeśli jest sprawdzić szlałfiki je doprowadzające.
połączyć vacum z out na zaworze (robię to zazwyczaj kawałkiem złączki akwarystycznej do natleniania) Jeśli podciśnienie jest a membrana w mieszku turbiny szczelna , sztanga ragulująca ciśnienie zostanie wciągnięta na max .
Wtedy turbina jest poza kontrolą ecu i dmucha na ful (robić tak tylko do testów!!!!!) Spróbować się przejechać nie deptać ostro.. jeśli nie będzie zadymy a autko będzie się zbierać. Problem rozwiązany .
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:46
jest e92 335 <>
natrzie wykrylem ze waz jest dziurawy czesc numer 4 na linku
http://www.realoem.com/bm...108&hg=11&fg=40
potem bede badal dalej tylko 3 nie musze czekac na weza
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:20
jest e92 335 <>
jeb,ne szczury mi przegrzly waz ale juz wymienione i [cenzura].dall....aaaaaaaaaaaaaa
