Teraz jest 26 października 2026, 13:44
 Tytuł: [E46] jakie jest cisnienie
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:50
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
chodzi mi o to ze chce dokupic waz a w aso chca 200 zl a mam firme znajoma ktora sie zajmuje wezami i mi dobobia weza za grosze ....ten kawalek wezyka to jest czesc numer 4 w nizej podanym linku jakiej cisnienie powietrza sprezonego przelatuje przez ten element i jakie tam sa tempetatury ?????orienttuje sie ktos??/?
tu jest link chodzi o czesc 4 jakie ma parametry pracy<temp.i cisnienie >
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:57
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Możesz założyć 100 stopni i 1.5 bar, do tego daj wspolczynnik bezpieczenstwa 2 lub lepiej 3 i niech ci zloza takiego weza
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:15
jest e92 335 <>
a co to jest ten wspolczynnik bvezpieczenstwa????
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:58
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Współczynnik bezpieczeństwa jest to liczba większa od jedności mówiąca ile razy wielkość dopuszczalna jest mniejsza od wielkości uznawanej za niebezpieczną. Stosowany jest do naprężeń obciążeń i stanowi przedmiot szeregu norm, szczególnie duże wartości osiąga w obliczeniach stateczności. Współczynnik bezpieczeństwa jest zmienny i wynosi od 1,5 do 3 dla materiałów plastycznych i od 8 do 12 dla materiałów kruchych, uwzględnia wartości technologiczne, warunki pracy i dopuszczalne błędy.
- z wikipedii
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 20:23
jest e92 335 <>
mistrzostwo :> czyli najlepiej jakby wytrzymywal 300stopni i mial jakies 5,5bara ten waz dobrze zakminilem ?
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 20:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Powietrze jest już po chłodnicy, więc ma temperaturę jakieś 40 - 50 stopni.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 20:49
Kolego turbina w Twoim aucie max powinna ładować 2,1 do 2,3 bara z czego 1 bar to atmosferyczne, temperatura w kolektorze dolotowym oscyluje od około 10 do około 30 stopni w czasie jazdy.
Wąż najlepiej dobrać podług starego, jeśli ono siedzą w tym na codzień to powinni coś dobrać. myślę że grubość ścianki trzeba dać taką samą i będzie ok.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Nie wiem jak w 320d, ale znam inne auta ktore na intercoolerze maja czesto 60-80 stopni. Stad tez przy doborze węża zalozylem 100 stopni
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:45
Masz racje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
