Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:42
 Tytuł: [Exx] ile naciagnac opone...?
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:00
witam... mam takie pytanko jaka opone musze kupic zeby sie ladnie naciagla na felge10.5 cala i przod 9 cali...
chcialbym taki efekt jak tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=esiu
w sumie porzod ten sam to 215 40 ale tyl nie wiem.. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 13:24 przez borysr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:03
Sprawdz na bmw syndykat.pl
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:08
myśle że dobre będzie 255/35
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
na tyle będzie świetnie 235/35 :hyhy:
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 16:51
nie no 235 troszke malo... w tym tej bejce co ma felgi tyl ma 10 cali i ma 255 35 ja mam 10.5 cala to chyba 255 40? jak myslicie?
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:57
Moje BMW: Wierne
naciąg i wygląd w dużej mierze zależy od modelu opony jaką wybierzesz.
jeśłi chodzi o naciąg to na 9'' 215/45 a na 10,5'' 245/35 i żeby parametry jezdne zachować.
http://www.tyrestretch.com/#eight
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:49
Ja u siebie mam tak i jestem zadowolony:
PRZÓD: 19x9J 225/35/19
TYŁ: 19x10J 235/35/19
Cal ma 2,54, więc felga 10,5J, to 26,67cm, zakładając 255(mm), naciąg moim zdaniem będzie znikomy.
Zgadzam się z przedmówcą, tak będzie najlepiej.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:27
miałem w escorcie na 10'' opone 215 wygląd spoko ale ile problemów było żeby je założyć n fele (strzelali z butli powietrzem żeby je rozepchało)
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:18
a 245 35 albo 245 40 naciagna sie?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 22:23
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Załóż 255/35 opone Bridgestone Potenza RSC super niska i fajna oponka ( starcza na długo, twarda mieszanka ) . Bardzo ładnie się naciąga, efekt wizualny niesamowity. Jeszcze zadna inna mi sie tak ładnie nie naciągała na fele ja ten model. Wyglada pieknie, robi się ładny " grzybek " a felga jest ok 3,5 cm od ziemi. Ale funkcjonalność to już inna historia .....
PostNapisane: 3 lipca 2009, 00:41
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Na 10,5 cala tak jak proponuje Czesiio 245/35,z tym ze na 9 cali dalbym 215/40.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:19
a na przod mam 215 40 tylko zr17 ma wieksza nosnosc i jest twardsza.. naciagnie sie?:(
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:25
przód 215/40, tył 245/35 :)
przód się naciągnie, oby nie był to runflat ;) 215.40 naciąga sie już na 8,5" więc na 9" będzie jeszcze większy :hyhy:
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:58
kurde no nie wiem... na tyl mam 245 40 r17 i sa takie rozciagalne a ta 215 40 zr17 jest taka sztywniejsza... http://allegro.pl/item669698395_215_40r ... erwis.html to sa te opony
PostNapisane: 3 lipca 2009, 14:27
kurde przyszly mi felgi i okazalo sie ze przod to 8 cali a tyl 10 a ja juz kupilem kapcie 215 40 zr17 i 245 40 17:(( nie wiem czy je sprzedac ikupic mniejszych.. co robic:((?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:52
kupiłeś setup dragsterowy :D z przodu niski profil, z tyłu dużo wyższy :P
z przodu daj 205/40 bo nic więcej się nie naciągnie ładnie na 8" a z tyłu do kompletu 245/35 :)
A że tak się spytam: masz poszerzane nadkola z tylu,ze 10" pakujesz :?: :hyhy:
PostNapisane: 4 lipca 2009, 12:43
tak mam zamiar poszezac
