Teraz jest 27 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E36] Urwana szpilka w kolektorze wydechowym
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:20
Moje BMW: 316i
Witam serdecznie forumowiczów!
Mam nadzieję, że mi pomożecie. Dziś dwururkę od kolektora wydechowego w silniku m43 1,6 i ukręciła mi się jedna szpilka. Miałem jakąś nieszczelność, więc chciałem wymienić uszczelkę.
Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić aby nie odkręcać kolektora? Nie chcę go odkręcać żeby nie urwać szpilek w głowicy, a śruby mocno się trzymają.
Wpadłem na pomysł aby rozwiercić szpilkę wiertarką, nagwintować lub nawet bez gwintowania wkręcić jakoś nową, ale jest ona bardzo twarda i może być ciężko, wiertło się ślizgało.
Może jest jakiś sposób uszczelnienia aby trzymało się to na tylko 3 śrubach?
Może też da się kolektor wykręcić bez urwania szpilek i wymienić?
Jak się z tym uporam to pokażę auto na forum, nie będziecie zawiedzeni:)
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:33
Moje BMW: 316i
w drugim zdaniu miało być "Dziś odkręcałem dwururkę" :zawstydzony:
Dodam jeszcze, że urwana szpilka, to jedna z tych bardziej od siebie oddalonych leżących na przeciwko.
Może kupić jakieś specjalne wiertło?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:09
zrób to fachowo i zdemontuj kolektor i spróbuj wykręcić urwaną szpilkę,a jak sie nie uda to kup na allegro używany kolektor,bo te kolektory nie są drogie i nie ma co kombinować
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:15
Moje BMW: 316i
Nie chodzi o koszt kolektora, wiem że są tanie, ale na forum czytałem, że szpilki przy jego odkręcaniu się urywają. Wtedy to dopiero jest problem, bo trzeba ściągać głowicę. Sam wolałbym od razu wymienić kolektor .
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:21
no to najpierw spróbuj odkręcić ten kolektor,popsikaj odrdzewiaczem i delikatnie próbuj odkręcać,a jak się nie uda to trzeba szukac innych rozwiazań
PostNapisane: 2 lipca 2009, 16:49
Moje BMW: 316i
Udało się odkręcić kolektor :D , będę wstawiał nową szpilkę.
Czym i jak wyczyścić kolektor i głowicę na łączeniu, wokół kanałów przed montażem? Benzyna i szmatka wystarczy, czy trzeba to jakoś przeszlifować?
Czy poza serwisem mogę gdzieś kupić uszczelkę między kolektor, a głowicę (tą z osłoną przeciwtermiczną)? Może ktoś już kupował?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 17:14
są takie specjalne kółka druciane które się wkręca w wiertarke,i można ładnie wyczyścić cały kolektor,tylko kolektora niczym nie maluj
PostNapisane: 2 lipca 2009, 17:24
Moje BMW: 316i
a szczotka druciana?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:57
szczotka to raczej wyczyścisz na zewnątrz a w środku to kombinuj czym sie da
