Teraz jest 28 września 2026, 14:34
 Tytuł: [E39] zarowki diodowe . Wazne
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:49
witam . Mam pytanie na allegro jest gosc co ma fajne zarowki diodowe rozne ale chodzi mi o tą ?
http://moto.allegro.pl/item154862895_le ... cena_.html
Ta zarowka jest do swiateł wstecznych , daje jak zapewnia sprzedawca niesamowite swiatło.
i teraz pytanie nr 1
czy wejdzie ta zarowka do lampy w e39 neon ??
pytam poniewaz jak kupowalem u niego do mojej vectry zarowki to niektore otwory w tylnej lampie musialem delikatnie przypilowac pilnikiem bo sie nie miescily.
i pytanie nr2 .
czy nie bedzie pokazywalo cos na tablicy ze zarowki sa przepalone ??
bo jak juz kiedys czytałem na forum to diody maja jakies inne opory i komputer pokazuje ze jest spalona zarowka a nie jest .
chcialbym takie kupic ale jak mam kupic i je wyrzucic to szkoda kasy , bo niemam zamiaru nic pilowac ani miec jakis dziwnych komunikatow ze sa spalone.
MAm nadzieje ze ktos z was ma jakies doswiadczenie w tej kwestii.
ps. dodam tylko ze te lampy w vetrze mialem LExusy wiec nie orginalne .
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:56
Kod silnika: m57
ja "wsadzilem" diodowe w kierunki i nie polecam nie sprawdzily sie
czy mowisz o tych 2 bolcach,ktore moga byc symetryczne lub asymetryczne??
slyszalem,ze sa takie "akcje" z dokladanymi xenonami
w sumie 25zl to nie jest duzo,wiec.........
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 22:54
Ja wsadziłem sobie raz diodowe do lamp pozycyjnych - przód. Niestety komputer pokazywał przepalone i jednocześnie zapalały mi sie wszystkie 4 kierunkowskazy światłem ciągłym. Dopiero jak podłączyłem szeregowo jakiś rezystor czy coś to działały. ALe niebawem jedna sie spaliła. Więc dałem se spokój i obecnie podchodze z dystansem do allegrowych żarówek diodowych. Aha! I też je musiałem nożem skrobać bo sie nie mieściły w otworze lampy!! Słowem do BMW - nie polecam !
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:18
nie ! mialem na mysli otwor . A moze dokladniej . Banka zarowki 21wat ma np 25 mm a ta z allegro miala 28 mm czyli byla szersza . i musialem spiłowac otworek pilnikiem . Te rozmiary baniek były tylko przykładowe dla porownania.
Wiesz tyle diod zajmuje troszke miejsca .
ps. Ale juz wiem co zrobie . Wyciagne z mojej vectry zarowke stopu co tez jest diodowa czerwona i wsadze na wsteczny do bmw . Ciekawe czy mi pokaze ze jest przepalona ? i czy wejdzie w otwór .
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 08:20
Ano właśnie ja słyszałem różne opinie o żarówkach diodowych a chętnie bym kupił w pozycje z przodu i z tyłu, żeby bez obaw o aku móc zostawić autko na włączonych światłach, żeby nikt z niego nie zrobił jesieni średniowiecza.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 18:20
Kod silnika: M52B25
osobiscie nie polecam diod . efekt efekt visualny przy lampach bialych z cristal kloszem jeszcze jakos wyglada ale majac czerwony klosz i diody to bardzo mizernie ten efekt wyglada. zwlaszcza ze te diody nie daja odblasku w lampie jak zarowka i efekt jest jak w syrenie 105L ze pali sie tylko sama "zarowka" punktowo a reszta pozostaje ciemna ale kazdy ma prawo tjuningowac po swojemu ;) ot moje zdanie :znudzony:
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 01:18
Ma ktoś może chromowane kierunkowskazy? Jak to świeci?
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 08:49
Kod silnika: M52B25
ja mam zalozone do tylu . swieca ok . niebyly tanie bo cena ok 15 pln za sztuke ale do kierunkow cristal jedyne rozsadne wyjscie zeby nie bylo wiochy ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 13:17
A takie z allegro po 3 zł ?
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 14:00
Kod silnika: m57
siwci slabiej niz normalne zarowki,ale przynajmniej duzo lepiej wyglada :D
za 3zl to nie kupilbym
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 20:48
Moje BMW: BMW E46
kupilem jakis czas temu ojcu od tego samego sprzedawcy z allegro (tylko ze stopu) ,świecą tak samo ,nie ma różnicy .
jedyne co to sie szybciej włączają.
jesli ktos chce cos takiego do e34 to juz mowie ze nie wejda :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
