Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:53
 Tytuł: [E36] zmiana wkładki zamka.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:19
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Padła mi klamka zewnętrzna od … Jak wyjąć wkładkę ze starej klamki by ją zamontować w „nowej”? Bo oprócz rozwalenia klamki nie widzę sposobu. Czy ktoś już to przerabiał??
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:37
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
A nie lepiej rozebrać boczek? Wtedy ja wyjmiesz bez problemu.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:43
witam,żeby zdemontowac klamke to trzeba zdjąć tapicerke i zdemontować szybę,jak zdemontujesz szybę to będziesz miał dostep do takiej balszki co trzyma plastik ten co osłania klamke,musisz ta blaszke przesunąć w bok i wtedy zdejmiesz osłone plastikową,a dalej sobie poradzisz bo wszystkie śruby dobrze widać.Jak bedziesz to robił to najlepiej wkoło zamka oklejc albo oslonić żeby lakieru nie porysować
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:42
Moje BMW: 325i
panowie dzięki za szybke info ale klamkle mam juz wymontowaną. Mi chodzi o oddzielenie i przełożenie tego otworu na kluczyk bo niechce mieć jednego kluczyka do stacyjki a innego do drzwi... w szukałem w sieci i w sam naprawiam ale nic niema na ten temat, a niechce tego zrobić na siłe zeby nic nie urwać...
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:52
Kod silnika: M57T2
To tu masz taki schemacik moze coś Ci pomoże :) ja myślę ze to sie powinno tylko podwazyc delikatnie i bedzie dobrze :D
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rol_front/
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:58
Moje BMW: 325i
oglądalem to wczoraj i też tak myslalem ale niechcre iść chyba spróbuje troszke mocniej ale wątpie ze cos to da...
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:12
Kod silnika: M57T2
Jakby co to jeszcze to dorzucam:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32222
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:02
jak chcesz wyjąć wkładke z zamka to jest tam takie zabezpieczenie które trzeba rozczepić,sprawa jest prosta
 Tytuł: Re: [E36] zmiana wkładki zamka.
PostNapisane: 12 lipca 2015, 20:12
Kod silnika: m50b25
Witam mam problem z wyciągnięciem wkladki zamka w e36.
Zamek mam zdemontowany wybity bolec zabezpieczający ,wkladka wyszla do polowy i dalej ani drgnie. Wybijanie nie daje żadnego rezultatu. Dodam ze nie posiadam kluczyka do tej wkladki. Zna ktos jakiś sposób jak z tym sobie poradzić. Pozdrawiam
