Teraz jest 27 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E34] sciaga przy hamowaniu
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam fanow BMW
dzis zauwazylem,ze sciaga mnie przy hamowaniu na lewo, jaka moze byc tego przyczyna?? zbieznosc byla ustawiana...
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:58
Kod silnika: M43TU
podjec na stacje diagnostyczna i niech hamulce sprawdza... moze tarcze ... moze klocki ... moze jedno i drugie ... na hamowni wyjdzie odrazu :D
z jednej strony moze sa bardziej zuzyte .. lub nie łapią równą siła ...stad znosi
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:39
A sprawdziłes cisnienie w oponach?Moze w jednym z przednich kół jest zamało i to powoduje sciąganie?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a nie sprawdzales jutro rzuce okiem na to
BardzoMądryWybór ;)
Dokładnie, ściąganie podczas hamowania to najprawdopodobniej zbyt duża różnica w sile hamowania lewej i prawej strony. Jeśli tak, to trzeba rozebrać zacisk - może tłoczek skrodował...
PostNapisane: 2 lipca 2009, 23:02
Kod silnika: M43TU
wtedy by sciagalo non stop , a sciaga przy hamowaniu tylko z tego co rozumiem
PostNapisane: 3 lipca 2009, 00:07
Na równym też ściąga? Bo jak nie tzn. że sprawa leży w szerokich laczkach, koleinach itp.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 00:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeżeli w ostatnim czasie robiłeś coś przy hamulcach, być może masz źle odpowietrzony układ.
