Teraz jest 15 sierpnia 2026, 02:22
 Tytuł: [E46] Tunel środkowy bez i z podłokietnikiem - montaż
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 09:58
Kod silnika: M43TU
takie zapytanie ...
Jeśli mam zamontowany tunel środkowy bez podłokietnika i wymieniam na tunel z podłokietnikiem .. ( ten z podłokietnikiem jest ciut dłuższy )
Czy z montażem tunelu z podlokietnikiem bedzie spasowany do tych samych dziur/srub montażowych czy jest tam jakies przesuniecie i trzeba bedzie nawiercac jakies dodatkowe otwory do mocowania podłokietnika lub tunelu ( czy moze sa tam juz odpowiednie otwory to montaz / pasuje w tych samych miejsca co wersja bez ) ?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 10:28
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Podłokietnik powinien pasować bez żadnych nowych wierceń, nie wiem dokładnie jak to jest w e46, w e36 są fabryczne wiercenia i wystarczy tylko wyciąć kawałek tapicerki pod tunelem i nic więcej nie trzeba robić. Tak samo powinno być w e46...
Kod silnika: M43/TU
ja robilem kiedys cos takiego i musze powiedziec ,ze nie pasuja tylko lekko tylnie sruby , ale da sie normalnie dopasowac. Troche sie nad tym pomeczylem,ale jakos dalo rade ;)
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Marver może pokażesz jakieś foty z tej operacji jak ją przeprowadziłeś już? Też mam zamiar zamontować sobie podłokietnik oczywiście org. (teraz niestety mam wersje bez)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:16
Kod silnika: M43TU
Sprawa jest taka ze dopiero znalazlem .. idealnie to czego szukalem ... czarny ladny podlokietnik z czarnym ... tunelem ( pelen komplet z zaslepkami, roletka z tylu itd itp ) . jak przyjedzie zrobie fotorelacje co i jak ... bo wiem ze niektore sruby beda potrzebne dluzsze niz sa w wersji bez podlokietnika :)
ps- moze to sie o kilka dni przedluzyc bo przed montazem chyba dam go do ponownego obszycia :) bo tunel jest igła ale podłokietnik juz nie bardzo :)
po robie foty krok po kroku
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:37
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Ok spokojnie nie śpiesz się zrób pełną dokumentacje z operacji :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 21:47
Kod silnika: M43TU
ok podlokietnik wstawiony .. padl mi akumulatorek w aparacie, zamowilem nowy na dniach bedzie ... wtedy wrzuce zdjecia... przed , po .. i napisze co i jak dokladnie :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
ok czekam z niecierpliwością
