Teraz jest 4 listopada 2026, 21:21
 Tytuł: [E46] Centralny + domykanie szyb
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:55
Moje BMW: e46 touring
Mam pytanko bo jestem zielony w elektronice wszystkich aut otoz-mam domykanie szyb po zamknieciu auta ale musze trzymac caly czas na przycisk zamykania dzrzwi centralnego i to z bliska bo dalej jak odejde to sie nie zamkna okna,,moje pytanie czy da sie zrobic i co trzeba dokupic abym zamknal drzwi puscil przycisk zamykania drzwi a okna same sie domkna czy wystarczy cos przerobic(oczywiscie u elektryka) na allegro znalazlem jakis inerfejs czy dobrze kombinuje?za wszelkie podpowiedzi dziekuje[shadow=red][/shadow]
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:58
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
W sumie to tak powinno być że trzeba przytrzymać kilka sekund żeby zamkneły sie i szyby, co uważam za dobry patent bo np jak jade na działke i zostawiał auto na słońcu to wole zostawić lekko uchylone szyby czy szyberdziure żeby jakiś przepływ powietrza był i nie wsiadać później do piekarnika ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:11
Masz racje ale ja czesto wsiadam wysiadam(taka praca)i bym sobie zamknal drzwi i poszedl a tak to nieraz stoje i stoje ze 2 razy musze zamykac i otwierac bo za lekko przytrzymam przycisk i od nowa musze dzrzi otorzyc zeby domknac szybke:)
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:38
Kod silnika: M43TU
Oficjalnie nie ma takiej opcji :) nie ma fabrycznych rozwiązań na twoj problem :)
jesli chcesz to co chcesz.. to musisz z magikiem od elektryki ( zamki/szyby ) pogadac moze cos ci stworzy :)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 09:57
Ja ma to zrobione pod alarmem. Klikam przycisk od centrala zalacza mi sie alarm ktory domyka mi szyby z przodu i tylu i szyber. Szczegolow technicznych nie znam bo nie jestem elektrykiem. Ale wiem ze mam to zrobione przez alarm. Dodam ze alarm mam dedykowany do mojego modelu samochodu.
_______________
Evul Beemer User
PostNapisane: 3 lipca 2009, 10:12
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Podłączę się do tematu.ja mam problem z tym że nie zamykają się tylne szyby. otwiera się z pilota wszystko przód ,tył i szyberdach natomiast gdy zamykam zamyka się przód, szyber a tylne szybki zostają uchylone. a może tak powinno być??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 3 lipca 2009, 15:30
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Ja u siebie mam tak samo. Chyba tak powinno być :zdegustowany:
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:17
podłącze się do tematu trochę z innej strony. Otóż nie mam fabrycznego domykania szyb. Mając odpowiedni interfejs można coś zdziałać by szyby zamykały się razem w uruchomieniem centralnego zamka?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 22:23
Romsi tak jest nic nie masz popsute z pilota domykają sie tylko przody jak chcesz domknąć i tył wkładasz kluczyk do zamka przekrecasz kluczyk i trzymasz i on wtedy domyka tył z polota nie ma takiej możliwości tylko można je otworzyć :)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 22:54
Moje BMW: e46 330CI
aha :) to super ;)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:36
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
mozna kupujesz modul domykania szyb np. ten
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
montujesz i dziala ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 11:52
Myslalem ze ten filmik to pic na wode fotomontaz.. Wczoraj chcialem domknac szyber w moim autku i stalem za daleko. Stalem na poczcie.. Mówie sprobuje.. :D najwyzej ludzie ebda patrzec jak na kretyna z pilotem przy gardle. Przylozylem pilot do gardla i.. szyber zamkniety :szok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 15:32
Moje BMW: e91, e87fl, e53fl
dobre kurcze :D :D :D muszę to wypróbować
 Tytuł: Re: [E46] Centralny + domykanie szyb
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 21:56
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
To z przylozeniem do glowy dziala, sam nie raz tak robilem, kiedys w Top Gear o tym bylo tylko, ze do skroni kprzykladali.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
