Teraz jest 27 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E36] Pobór pradu podczas postoju.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:44
Moje BMW: E36 Compact
Witam wszystkich :) mam nastepujacy problem. Cos pobiera mi prad podczas postoju. I gdy rano wstaje akumulator jest rozladowany. Kupilem nowy akumulator i dalej to samo. Bylem u elektryka i ladowanie jest ok ,poboru pradu tez niby nigdzie nie widac. Odlaczylem juz radio, szyberdach i centralny zamek i dalej to samo. Co to moze byc??? Prosze o pomoc i z gory dziekuje:)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:08
Możliwe, że to 'jeż' od dmuchawy. Ten temat na forum był już poruszany kilka razy, poszukaj...
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:27
A gdzie ten jez sie miesci??
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:30
krasek88 takie wyjmowanie bezpieczników nic Ci nie da.
Musisz podłączyć się szeregowo z amperomierzem do akumulatora i obserwując odczyt, wyjmować po kolei bezpieczniki, aż do momentu gdy prąd spadnie do wartości nie przekraczającej 0,15A czyli 150mA.
Inaczej polegniesz na polu chwały ;)
Tu masz opisane jak pomierzyć pobór prądu w stanie spoczynku, oraz podobne problemy;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=539389
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47063
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5259
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:05
Aha i za co ten jez jest odpowiedzialny? Bo klimatyzacji w swoim comapkcie niemam.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:52
Jeż to fachowo mówiąc, opornica bądź rezystor dmuchawy.
Odpowiada za prędkość/siłę nadmuchu wentylatora/dmuchawy ogrzewania/wentylacji.
Występuje w dwustrefowym klimatroniku.
Chcesz rozwiązać problem, uważając że ktoś poda Ci gotowe rozwiązanie i pokaże palcem;
"o to to Panu pobiera prąd" Taka opcja to po wizycie u elektryka, bo wróżka się pewno nie sprawdzi ;)
Era wróżek i czarodziejów skończyła się za czasów Merlina i rycerzy okrągłego stołu.
Chociaż jest jeszcze Harry Potter, ale on też nie pomoże :kwasny:
Zmierz pobór prądu tak jak Ci radziłem, a napewno znajdziesz sprawce. Nikt na forum nie wskaże konkretnej przyczyny rozładowywania akumulatora w twoim aucie.
Można wypisać długą listę potencjalnych przyczyn :hyhy:
