Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:02
 Tytuł: [E36] Montaż wskaźnika turbo... 318 tds
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:23
Witam. Tak jak w temacie... Zdecydowalem sie na montaż wskaźnika doładowania turbiny. Nie wiem jednak w ktory przewodzik wpiac trójnik... Podaje engine foto i mniej wiecej wytłumaczcie mi w ktory przewodzik mam wpiac trojnik. Moge zrobic dokladniejsze foto jesli bedzie trzeba.
p.s Gdzie moge znaleźć zaslepkę przez ktora bede mogl poprowadzic przewod od wskaznika (spod maski do srodka). Najlepiej zeby wychodzila w pobliżu kierownicy.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 2 lipca 2009, 21:24 przez RaffY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:38
pomoze ktos?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:20
Jedynym miejscem jest ten kawałek gumy co są dwie złączki metalowe na niej- dochodzi ona do egr który jest połącznony z kolektorem ssacym.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:59
kolego niepij więcej ! kolektor jest połączony z egr ale poprzez zawory podciśneniowe , a wskażnik podpnamy za pomocą trójnika pod wężyk który wychodzi pod kolektorem
PostNapisane: 3 lipca 2009, 23:59
a jestes moze w stanie okreslic lub zaznaczyc na tym zdj ktory to przewodzik?
PostNapisane: 4 lipca 2009, 07:47
wężyk nr. 1 lub 2 ze zdjęcia trudno wywnioskowac ale to jest jedyny węzyk który wychodzi pod kolektorem chyba ze wersja 1.8 tds nema czegos takiego , 2.5 tds ma na 100% i własnie tam to sie montuje
PostNapisane: 4 lipca 2009, 12:37
Sprawdzilem i bedzie to wezyk nr 1. Jest polaczony od spodu z kolektorem. Dzieki sliczne za podpowiedz :) Wiesz jeszcze moze jak w elegancki sposob poptowadzic sobie przewodzik spod maski do srodka? Najlepiej w okolicach kierownicy bo z ta zaslepka za schowkiem nie ma co sie bawic...
PostNapisane: 4 lipca 2009, 15:37
odkrecasz skrzynke z bezpiecznikami i pchasz przewód razem tak jak idzie reszta przewodów :)
PostNapisane: 4 lipca 2009, 19:00
a jest jakies inne przejscie bo tam niestety nie ma juz miejsca... :(
