Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:11
 Tytuł: [AUDIO] problem z nowym radiem
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:55
Moje BMW: 318tds compact
Kod silnika: M41
czesc
wlasnie kupilem nowe radio sony cdx-GT24 i występuje w nim następujący problem: po włączeniu zasilania (podłączeniu kostki ) słychać dźwięk chyba pracujących silniczków (przez kilka sekund potem cisza) ale radio się nie włącza (panel nic nie wyświetla, jest ciemny)
jak wczesniej bylo podlaczone jakies tam radio to przynajmniej wyswietlal sie napisz "code"
macie moze jakies pomysly co to moze byc
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 08:08 przez blazej_fcuk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:51
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
U mnie na radio idzie prąd po przekręceniu kluczyka, podpięcie kostki daje tylko napięcie na podtrzymanie pamięci radia. Kolejna sprawa - czy na radiu jest przycisk włącz/wyłącz?
Poza tym jakie miałeś poprzednio radio - oryginał, czy normalne pod kostkę ISO? Zawsze radio może być zepsute - też się przecież zdarza. Powodów może być setki.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 13:41
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Może też być tak, że kable w starym radiu miałeś inaczej ułożone w kostce niż w nowym radiu. Sprawdź w schemacie podłączeniowym nowego i starego radia czy układ jest ten sam. A jeśli nie masz schematu starego radia to jak się znasz to i tak sobie poradzisz :)
