Teraz jest 4 września 2026, 07:21
 Tytuł: [E46] 328i Sonda??
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:27
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Czy ktoś z posiadaczy tego motorka móglby zmierzyć przyspieszenie tocząc sie na drugim biegu siłą obrotów bez gazu potem włączyc stoper w momencie wcisniecia gazu i wyłączyć stoper przy 5tys? mam dziwne wrażenie jak wczoraj zjechałem z trasy (jechałem na tempomacie ok 100km/h) że auto zaczeło się wolniej zbierać na drugim biegu z dołu
Ostatnio edytowano 3 lipca 2009, 11:26 przez marcin1341, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:48
A nie możesz zmierzyć przyspieszenia na 4 biegu od 80-120? To parametr podawany w książce. E39 ma 8.5s więc gorzej mieć nie możesz. ;)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:24
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
dzisiaj byłem u mechanika wyskoczył bład sondy lambda (obie) za katalizatorem niema w nich napięcia, teraz pytanie czy sonda zamiennik bosha sprawdzi sie w tym przypadku ?? wczesniej wyrzucało tylko jedną bład został skasowany. Wczoraj troche się powiesiłem nad rzeką i czy mogłem oberwać drugą sonde?? wydaje mis ie ze od wczoraj jeździ troche gorzej :(( a i zapomniałbym wspomnieć na biegu jałowym wskasówka obrotomierza czasem przy faluje 1 milimetr w góre albo w dół...
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:54
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pomóżcie ;(
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:24
Kod silnika: M52b20
Kolego ale jak mamy pomóc? musisz sam zobaczyć czy oberwałeś sondę
jeżeli chodzi o zamiennik to są różne opinie u niektórych się sprawdzają u innych nie
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a jakies pomysły co do falowania obrotów? czy ta sonda moze mieć wpływ na to i na spadek mocy ?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:59
Kod silnika: M52b20
czy masz gaz w aucie?
a można wiedzieć gdzie byłeś na kompie?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 19:02
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
oczywiście, że nie :) wczoraj jeszcze jeździł normalnie, potem jak wyłączyłem tempomomat dojezdzajac do warszawy zauwazyłem ten spadek
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:54
Moje BMW: E36 328iAT
mam e36 328i i przerabiałem sondy i okazuje się, że żaden zamiennik nie jest wart sprawnej używki!
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
i sondy powodowały spadek mocy ?? dzisiaj zabrałem sie za sprawdzenie kilku rzeczy podstawowych: w filtrze powietrza garść piachu Obrazek
w silniku sucho jak pieprz i taki nagar przy korku ? Obrazek
po wspomaganiu tez wspomnienie zostało ... w poniedziałek wymienie wszystkie płyny i filtry
