Teraz jest 10 kwietnia 2026, 00:00
 Tytuł: [e36]układ chłodzenia (termostat?)
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:52
mam taki o to problem. silnik sie strasznie nagrzewa, gdy puszcze nawiew poziom4 i dam max nagrzewania do temp silnika dopiero spada!
moge coś z tym zrobic czy do mechanika?
JedÂź wolno, Âżyj dÂłuÂżej!
Ostatnio edytowano 7 lipca 2009, 22:52 przez robek1964, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak.
Odpowietrz układ, albo sprawdź czy nie masz za mało płynu. :]
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:47
Moje BMW: Wierne
do wymiany pewnie bedzie termostat albo wisko.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:52
dzis jeszcze sprawdzalem to po rozgrzaniu silnika rura doplywajaca i odplywajaca do silnika sa napiete tylko ze jedna bardzo goraca a druga nie nie jest nagrzana.
jesli to termostat to ile bedzie koszt naprawy?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:38
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
Kolego sprawdz wisko, jesli sie kreci szybciej po rozgarzniu to znaczy ze jest dobre i mozliwe ze to termostat do wymiany, natomiast jesli po rozgrzaniu silnika wiatraczek uda Ci sie zatrzymac to masz padniete wisko ktore bedzie do wymiany (koszt ok 150zl)
edit: termostat koszt chyba okolo 80-100zl jak sie nie myle
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
chyba w serwisie tyle kosztuje termostat. gora 50-60zl. wyjmnij i wrzuc do gara z woda i zagrzej wode jak zobaczysz z ze sie gotuje a sie nie otworzy to masz przyczyne. A visko po odpaleniu powinno byc sprzerzone (slychac )
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:45
W dobrym sklepie motoryzacyjnym termostat kosztował mnie 160zł
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:19
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
faktycznie dobry sklep :zdziwko: i pewnie znaczek bmw na termostacie byl? :cwaniak:
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:43
No jak boga kocham nie był może bmw ale często tam kupuje i mają wysokiej jakości części, nie raz kupowałem gdzie indziej i niektóre tańsze części były co najmniej 'badziewne'... Termostat warto kupić porządny bo niektóre syfiaste mogą trzymać wyższą o kilka, a nawet kilkanaście stopni temperaturę
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:02
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sorki ale zaopatruje sie w czesci w czterech sklepach i tez wymienialem kumplowi termostat i w tych czterech sklepach za calostar (jakos tak ta nazwa) rozbierznosc cen ogromna od 50-115zł. niewiem z kad te ceny biora z kosmosu?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:22
Kod silnika: M40B16
hehe xD jedni sie bardziej cenia drudzy mniej :)swoja droga Kolega by napisal czy sprawa sie rozwiazala :)
PostNapisane: 4 lipca 2009, 20:57
Tak jak w jednym sklepie za pierścienie uszczelniajace pod korki wlewu i wylewu oleju z miski ze skrzyni aut. powiedzieli mi 80zł (zamienniki), a w innym zapłaciłem 9zł ze sprowadzeniem z ASO bmw...
PostNapisane: 4 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
i mozna sie przekrecic na pare groszy : i klac puzniej sprzedawce
NO ALE CO Z TA USTERKA WYELIMINOWANA?
PostNapisane: 4 lipca 2009, 21:18
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
W kwestii cen
O ile się nie mylę, to do m43 idzie termostat zabudowany razem z kawałkiem plastikowej "fajki" i jest faktycznie droższy od przeciętnego termostatu bez tej obudowy.
Ceny do m43 jakie płaciłem, to 100-120zł
Każdy przeciętny bez tej obudowy, to rzeczywiście 30-50zł
PostNapisane: 6 lipca 2009, 00:14
no ja własnie podobna usterke naprawiam wpierw wymiana plynu i termostatu...
termostat 45zl nówka nie ori
wyamiana ie pomogla...
wymieniamy teraz wisko, koszt 140zł
moj silnik to m50b20
- no i co Âże mam auto na gaz?
- có¿.. nawet porz¹dne zapalniczki s¹ na benzyne...
Obrazek ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 lipca 2009, 16:50
zaraz wymieniam chłodnice, bo padła także powiem za 2 godziny.
a jesli nie bedzie to tylko chłodnica to jak sprawdzic czy termostat ("m43) dziala? bo bede musial kupic nowy okolo 120zl?!
PostNapisane: 7 lipca 2009, 16:51
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:45
jesli kupie to ? http://bilstein.net.pl/sklep/samochody- ... 23531-p-22
i to
http://bilstein.net.pl/sklep/samochody- ... 5008s-p-28
to napewno poprawi sie układ:P a zapytam czy dobre czy szajs to jest?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 13:16
no panowie wymienilem chłodnice i dobrze odpowietrzylem, tak mi sie wydaje:D
ale z instrukcji Zrób to sam skorzystalem i metoda prób doszedłem do tego podczas pracy silnika poszlo troszke po za kreske srodkowa ale gdy mocniej przygazowalem to spadalo bo visco mocniej chodzilo czyli wnioskujac podczas jazdy nie bedzie szlo poza kreske gdyz wiadomo bedzie dodatkowe chlodzenie:D jak na pierwsze kontaktyz beatką i mechanika to git:)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:20
Sprawdź termostat w gorącej wodzie czy otwiera chociaż to nie zawsze jest gwarancja że działa prawidłowo. Miałem odwrotny problem, mianowicie nie mogłem dogrzać silnika w zimie. Sprawdzałem termostat i niby otwierał się i zamykał więc zamontowałem z powrotem. Dalej bez zmian więc wymieniłem n anowy i jak ręką odjął.
Zobacz mojego skromnego sedana ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ght=walldo
