Teraz jest 14 sierpnia 2026, 05:17
 Tytuł: [E39] komunikaty wyskakujace na deske w E39 530D
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:08
ma ktos w zanadrzu wszystkie komunikaty jakie wyskakuja na deske w E39?
chodzi mi o nazwe niemiecka i spolszczenie do tego??
Ostatnio edytowano 4 lipca 2009, 21:23 przez j.a.r.o, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:13
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Stopień 1
Parkbremse lĂśsen - Zwolnij hamulec ręczny
KĂźhlwassertemperatur - Za wysoka temp. silnika
Stop! Öldruck Motor - Zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku
BremsflĂźssik. prĂźfen - Sprawdz płyn hamulcowy
Reifenpanne - Uszkodzenie opony
Niveauregen. inaktiv - Nieaktywna regulacja poziomu zawieszenia (NIVO)
Einspritzanlage - Układ wtryskowy (silnik przełącza się w tryb awaryjny)
Limit – Wyświetla się w razie przekroczenia prędkości obowiązującej w danym kraju (jeśli została ona zaprogramowana)
Stopień 2
Kofferraum of fen – Otwarta klapa bagażnika
TĂźr offen – Otwarte drzwi
Gurt anlegen – Zapnij pas
VorglĂźhen – Świece żarowe
Waschwasser fĂźllen – Dolać płynu do spryskiwaczy
Ölstand Motor prĂźfen – Sprawdź poziom oleju w silniku
Reifendruck set – System RDC przyjął zaprogramowane ciśnienie w oponach
Reifendruck prĂźfen – Niewłaściwe ciśnienie w oponach (RDC)
Reifenkontr. Inaktiv – Brak kontroli ciśnienia w oponach – usterka RDC
Abblendlicht prĂźfen – Sprawdź światła mijania
Standlicht prĂźfen – Sprawdź światła postojowe
RĂźcklicht prĂźfen – Sprawdź światła cofania
Nebellicht vo prĂźfen – Sprawdź światła przeciwmgielne, przód
Nebellicht hi prĂźfen – Sprawdź światła przeciwmgielne, tył
Kennzeichenl. prĂźfen – Sprawdź oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Anhägerlicht prĂźfen – Sprawdź oświetlenie przyczepy
Fernlicht prĂźfen – Sprawdź światła drogowe
RĂźckfarhrlicht prĂźfen – Sprawdź światła cofania (usterka w obwodzie prądu)
Getriebenotprogramm – Awaryjny tryb skrzyni biegów
Bremsbelag prĂźfen – Sprawdź okładziny hamulcowe
KĂźhlwasserst. prĂźfen – Sprawdź poziom płynu chłodzącego
Motornotprogramm – Awaryjny tryb silnika
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 4 lipca 2009, 18:20
a co oznacza "poziom 1"??
a masz moze spolszczony opis bezpiecznikow w schowku i w bagazniku??
Ostatnio edytowano 4 lipca 2009, 18:28 przez j.a.r.o, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2009, 18:27
Moje BMW: e39 530d
RĂźcklicht prĂźfen to będą raczej tylne światła nie koniecznie cofania,
jak nie to mnie poprawcie
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 18:33
Moje BMW: E91 LCI
Stopień 1:
Te komunikaty o stanach wzgl. usterkach są natychmiast sygnalizowane gongiem i pulsującymi znakami wskazującymi. Usterki występujące równocześnie są sygnalizowane kolejno. Komunikaty powtarzają sie aż do usunięcia ich przyczyn i nie można ich skasować przyciskiem "CHECK"
Stopień 2:
Te komunikaty o stanach wzgl. usterkach są wyświetlane przez 20 sekund po położenia 2 kluczyka zapłonu. Po zgaśnięciu napisów pozostają znaki wskazujące komunikat. Komunikaty można ponownie wyświetlić naciskając przycisk CHECK
(cytaty z książki do E39)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:07
bialy dzieki wielkie, widze ze jestes chłop z jajami:)
to jest wykaz bezpiecznikow w schowku a te z bagaznika no od telefonu itp bo ja mam u siebie full opcje
 Tytuł: Re: [E39] komunikaty wyskakujace na deske w E39 530D
PostNapisane: 25 września 2010, 16:06
Siema ma ktos komunikaty w jezyku angielskim i co oznaczaja po polsku !!! diody jakies na wyswietlaczu wypaliło i nie wyraznie widze dlatego jak ktos ma to dzieki za info :) pozdro Bmw e39 525 tds jak cos to na meila sebamaldon@o2.pl
PostNapisane: 28 września 2010, 19:50
Siema mam napis typu CHECK CUUL....LUB COO LEVEL dlatego jak ktos ma jakas rozpiske takich komunikatów prosze o napisanie pozdro dzieki !!!! BO NIEWIEM O CO CHODZI A ROZPISCE......ZDROWIA :zalamany:
PostNapisane: 29 września 2010, 06:10
Kod silnika: M54b25
coolant level - sprawdź poziom wody. Napraw piksele ;)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 września 2010, 19:49
Dzieki kolego i przy okazji wiesz moze jak najlepiej je naprawic wymienic cos tam ??? a jezeli woda w zbiorniczku jest to Hmm...?
PostNapisane: 30 września 2010, 00:28
Moje BMW: e39 530d
sebamaldon, piksele można naprawić samemu, gdzieś na forum widziałem chyba instrukcję, poszukaj w dziale "zrób to sam", można też oddać do wyspecjalizowanej firmy, koszt około 300pln i dwa lata gwarancji, ja dałem do speca ponad rok temu i jestem zadowolony.
PostNapisane: 30 września 2010, 05:25
Kod silnika: M54b25
Oczywiście chodzi o zbiornik wyrównawczy chłodnicy, a nie o zbiorniczek wody do spryskiwaczy ;) Jeżeli woda jest, to pewnie czujnik, ale nie wiem gdzie on jest i na jakiej zasadzie działa :(
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:37
Witam mam pytanie podczas jazdy zapalaja mi sie czasem kontrolki abs i trakcji w bmw e39 525tds z elektroniki samochodowej nie jestem zbyt dobry sprawdziłem tylko bezpieczniki i wygladaja na dobre prosze o pomoc co to moze byc Dzieki pozdrawiam Lub co jest tego przyczyna jakis czujnik ???
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:44
Moje BMW: e39 530d
W takich warunkach to nie dziwne, że włącza się kontrola trakcji, u mnie dość często się zapala ta kontrolka, dla pewności możesz pod kompa się podpiąć.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:56
No tak ale mi sie zapaliła wraz z abs jednoczesnie i cały czas swieci.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:02
Kod silnika: M54b25
Na 99% czujnik abs w którymś kole niedomaga. Być może wystarczy przeczyścić, komputer diagnostyczny może Ci powiedzieć który.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 08:25
podepnij auto pod kompa a pokaze ci ,ktory czujnik ABS padl . czyszczenie raczej nie pomoze
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 17:11
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wywaliło mi STANDLICHT PRUFEN, sprawdziłem żarówkę, ale jest ona dobra. Profilaktycznie zmieniłem obie, ale dalej lewa strona nie działa. Czy w e39 jest jakiś bezpiecznik od postojowych? Gdzie szukać problemu?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 06:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bezpiecznika nie ma. Żarówka jest sterowana bezpośrednio z modułu świateł.
Możliwe, że to on się uszkodził
